w204 замена масла в АКПП
Alex 045
Mercedes-Benz w204
Efes
Коллеги, добрый день.
Дайте дельный совет, нужно менять заводское масло в коробке если пробег всего 22 тыс?
Машину покупал в 2011 году езжу крайне редко только на выходных.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Надо съездить к спецу, пусть проверит состояние масла (пусть сольет чуток и оценит: чистое или нет, цвет, запах есть или нет). Я так делал.
Alex 045
Mercedes-Benz w204
Efes
Ок, буду искать спеца :) Я думаю что у каждой жидкости есть свой срок и поэтому лучше поменять, посмотрим что остальные владельцы напишут.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
А зачем было тему открывать. Тупо меняешь все жидкости по срокам, а не по пробегу.
Alex 045
Mercedes-Benz w204
Efes
Ну тогда надо менять полюбас... Маслу уже 7 лет :(
Alex 045
Mercedes-Benz w204
Efes
Думаю нужно менять.
Puchaman
Самое плохое это простои. За 7 лет только 22к км проехать это очень мало.
Металлы покрываються конденсатом при изменении температуры. Особенно плохо для машин которые очень долго стоят. Масло стекает вниз, железо становиться чистым и из-за конденсата начинает ржаветь. Это не очень хорошо так как на железных частях появляются раковины и бывает даже может срывать втулки. Потом в процесе эксплуатации эта ржавчина попадает в масло.
Много раз наблюдал такую картину. Машина долго не продается или люди просто не ездят. И при разборки АКПП и МКПП половина деталей как новые, а вторая вся ржавая. Бывает не так критично, а бывает даже печально.
Простой для авто не желателен, хотябы переодически заводить надо.
Alex 045
Mercedes-Benz w204
Efes
Езжу только по выходным нечего заржаветь не должно :) Всем спасибо за обратную связь.
vnature222
W204 C200 1.8 CGI BlueEffiency M271EVO
Привет всем! Ребят подскажите пожалуйста какое масло лить в АКПП? W204 C200 1.8 2012 год. Буду безмерно благодарен за помощь.
WDD2040481A715320
vnature222
И если не трудно помогите пожалуйста со списком артикулов, что необходимо для замены масла. Понятно дело что само масло, но вот я не знаю сколько литров нужно, и какие ещё з/ч нужны (крышка, фильтр, болты)
Помогите пожалуйста с артикулами;)
Масло - 9 литров
Фильтр A2222772000
Прокладка A2202710380
RAIN5297
Insignia
Кольцо на сливной болт поддона
Сливной болт бублика
Переливная трубка поддона
Болты на поддон
DemonVengeance
