w207 2010г встал в аварийный режим
artur.pet
Доброго времени суток! Извиняюсь если гдето уже был подобный вопрос, но я ничего не нашел.
Так вот моя проблема - мой мб W207 E250 CDI 2010 года, купленный пару месяцев назад встал в аварийный режим (не набирает больше 3000 оборотов). Ошибка выдавала на сажевый фильтр. Принудительную регенерацию сделать не получалось т к был сильно засорен (400%), а регенерация делается до 200% как мне сказали в сервисе. Так вот, отвез в другой сервис к знакомому. Тот вычитал что помогает промыть фильтр кислотой. По его словам промыть получилось, но машина все равно не едет как надо.
У кого то была подобная проблема? Что вы делали? Сейчас думаю отвезти в официальный мб центр на диагностику, но не знаю скажут ли они мне что то новое или нет..
Спасибо за раннее
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Надо снять загруженность, кнопкой на компе возможно пару раз до нужной величины, провести регенерацию в этом случае она пройдет и наслодиться ездой, а вот долго или нет время покажет.
artur.pet
Спасибо за быстрый ответ! Как сделаю отпишусь:)
Крымчанин
Дизельный Два
пригоняйте
отремонтируем
artur.pet
Отогнал в сервис, не получилось. Загруженность стоит все та же - 400% (как и до промывки кислотой), может ли быть какая то другая проблема, а не в самом фильтре? Т к я не верю что после промывки кислотой остались все те же показания загруженности?! Хотя компьютер указывает именно на фильтр.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Делается это именно, так как описывал. Ваша проблема не единичная.
artur.pet
Сервис отказывается это делать, говорят большая вероятность что машина начнет гореть. Были ли у вас подобные примеры?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Скинуть загруженность компом-нужен огнетушитель! Весело.
Крымчанин
Дизельный Два
Смурф
Можга
GLK 220 такая же проблема, обороты до 3000, не тянет, скорость переключается только на 2500 об. Ошибка р2463, забит сажевый фильтр. Разобрали, промыли средством от ликви моли. Собрали. Никаких изменений. До диагностики со старом 200км. Неужели по другому нельзя скинуть ошибку?
IMigor
