W210 E430 1998 не работают поворотники, дворники и т.д.
dimonT
Доброго времени суток всем форумчанам!
Нужна ваша помощь. У меня на машине (w210 e430 1998) не работают одновременно дворники, поворотники, омыватель, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и айрбэг. Лампочка айрбэга горит тускло, также тускло светятся красные огоньки на выключателе обогрева сидений. Раньше этот глюк появлялся редко, и его можно было убрать включив/выключив зажигание. Сейчас это уже не помогает и включается все вышеперечисленное очень редко.
Что я пробовал делать: чистил контакты массы (один под щитком приборов и два под капотом), чистил плюсовые контакты (один под капотом, другой под пассажирским сиденьем), ставил SAM-блок от другой машины, чистил контакты на всех реле и предохранителях. Где еще искать - ума не приложу.
В поиске похожие проблемы находил, но ничего из того, что там предлагалось сделать мне не помогло.
Заранее спасибо всем ответившим
crazyozzy001
W210 E320 Avantgarde, 1997 г.в.
WDB2100651A369343
Добрый вечер!
Практически за всё, что вы описали, отвечает 41 предохранитель - в первую очередь ещё раз проверьте его.
У меня при подобных проблемах, а именно случайные и не предсказуемые отключения тех или иных систем автомобиля (чаще всего автомобиль просто переставал реагировать на открытие с брелока, при этом не работал приветственный свет и вообще весь функционал центрального плафона), в итоге оказалась виновата колодка CAN-шины, которая располагается в пороге со стороны пассажира.
Проверьте ещё плюсовые контакты под педалью тормоза.
dimonT
Проблему удалось найти только в сервисе у диллера. Был неисправен замок зажигания. Стерся контакт. Замок не разборный и починить его не представляется возможным. За ремонт с заменой замка на новый и перепрограммированием - запросили около 600$. Платить такую сумму я был не готов и машина к великому сожалению отправилась в разбор.
Надеюсь эта информация будет полезной, так как этот глюк встречается часто.
Всем удачи на дорогах.
Мерс 210
Такая же фигня и у меня. Вы разобрались?
Dukesha
Тема состоит из трех сообщений, на прочтение всех трех, у вас времени не хватило? Тогда рассказываю, в третьем сообщении автор сообщил о решении!
volkt
буду писати українською , думаю більшість росіян її розуміють . Був такий самий деффект в такому ж авто , рішення проблеми просте , але потребує дуже акуратності, і так по ходу , знімаємо замок запалювання ( обов,язково попередньо відключивши батарею!!!!!!) знімаємо пластикову кришечку, і дуже акуратно відпаюємо , тобто забираємо припій з 7 точок 3х електронних блочків , все !!! перед Вами 2 потужні контакти які підгоряють (в моєму випадку при замикані контакти мали опір 7-8 Ом , з допомогою мілко-зернистого наждачного паперу робимо рівну поверхню контактних груп , збираємо замок , тут все просто , потрібен хороший припій маленький паяльник і вміння паяти , 7 пайок і вуаля !!!!!
    150,4 КБ · Просмотры: 10
Ответы
Просмотры
1 тыс.
IMigor
