Заглох и не заводится W166 GLE 350 cdi BlueTec 2017 года
ALEX SWISS
Добрый день!
Mercedes Benz W166 GLE 350 cdi BlueTec -2017 год выпуска
WDC1660241A903776
Пробег 83000км
Автомобиль захлох,не заводится, стартер тяжело проворачивает двигатель.
Ошибки Р14031F Блок управления AdBlue имеет функциональное нарушение,имеется внезапная неисправность
Р060600 Имеется внутренняя неисправность блока управления в процессоре
Р064100 Выход 1 опорного напряжения датчиков имеет электрическую неисправность или обрыв
Р040511 Датчик положения регулятора ОГ имеет замыкание на массу
Р200А00 Подвижная заслонка нагнетательная заслонка (1го ряда цилиндров) имеет функциональное нарушение
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Johnsonnew
Причина в компонентках SCR (AdBlue) нужно диагностировать и локализовывать неисправность.
И что-то не договариваете, ошибку на щитке раньше горела , прежде чем машина заглохла и не запускается.
P.S. указывая коды ошибок нужно писать по каким блокам они...
А сервис че? Справшивает что делать?)
Крымчанин
Дизельный Два
ALEX SWISS
Точнее ездили долго с очень малым количеством AdBlue
ALEX SWISS
Аккумулятор в порядке, проверили,и он крутит мотор
Johnsonnew
Явно проблема с adblue, причем банальная...
По этому и спросил про ошибки которые машина писала заблаговременно.
С этими ошибками нужно работать и прорабатывать, и далее либо ремонтировать либо удалять систему.
ALEX SWISS
Ошибки удалил но не заводится, один раз схватил как бы и все
долго пытались завести но не заводится
ALEX SWISS
А как завести машину?можно как то своими силами обойти или отключить adblue?
Johnsonnew
можно если есть ресурсы и знания
ALEX SWISS
поподробнее пожалуйста, если возможно
ALEX SWISS
мне нужно только завести, чтобы понять что причина в этом а потом все что нужно поменяю
Johnsonnew
Если есть диагностические и инженерные программы все можно сделать. Как и что делать никто естественно рассказывать не будет.
Вам нужен профильный сервис который понимает и знает как это делается. Но для начала нужна банальная диагностика, а не чтение ошибок.
Крымчанин
Дизельный Два
давление на старте какое ?
ALEX SWISS
Я понял,сначала нужно найти профильный сервис который понимает,что нужно делать в моем случае и решить эту проблему.С Launch я ее точно не решу.
IMigor
