Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Доброго дня!
подскажите какая плата на АКПП нужна на Мерседес С300, 2007 г, W204, 3 л., AMG, американец, и какая у него коробка 722.9?
Выдает ошибки Р0718, Р0717, несколько мастеров ссылаются на плату... перечитав кучу информации, начинаю сомневаться она ли это...
VIN WDDGF54X58F014590
Не сомневайтесь! Замена платы! Она же блок управления!
Номер детали A0002702600
Коробка у вас 722.999
KAA32
W116 300d, w123 300d, mb100d, w210 e240
Брянск
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите номера оригинальных пружин, приставок и амортизаторов ( перед и зад). WDB2100611A692060 спасибо
Rafall
Нижневартовск
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, номера тормозных колодок, передних и задних. А также датчика износа колодок. WDC2539151V201171
Спасибо.
strelok333
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня порвался пыльник переадресованного шруса на GLC coupe x253 2018 года , нигде не могу найти , может кто знает от чего подходит или хоть примерно, в сборе с шрусом стоит 100 к. Wdc2533091f539603
SmFed
W212 E 350 4MATIC 2009 COMAND DVD APS с навигацией NTG4.0
X204 GLK 300 4MATIC 2012
WDC2533491F328151
тормозные колодки
датчик износа колодок
Lana_C300/2007
Краснодар
спасибо большое.
Можно еще вопрос, блок управления имеет разный номер серии, который пишется непосредственно на блоке (9 серия , например). На сколько это принципиально ставить именно такой серии? и при поиске запчасти после двух нулей стоит еще две цифры, влияют ли они на что-то (A0002702600 80 , например)?
80 обозначает что данная деталь ВОСТАНОВЛЕНА на заводе изготовителе!
Как правило они дешевле новых но работают нормально!
greka39
добрый день. подскажите по ТО
WDD2130421A309794
нужно моторное масло (и его количество) , масляный фильтр, топливный, воздушный и салонный. спасибо
WDD2130421A309794
Масляный A2701800109
Воздушный A2740940104
Топливный - не меняется
Салонный A2058350147
Масло 5W40 - 6.5 литра
JetFX
W212 E300
Добрый день! Подскажите пожалуйста номерок топливного фильтра
WDD2120541A341342
Заранее спасибо :)
Scorpick
C300 W205
Минск
Подскажите, пожалуйста, номер динамика под коленной подушкой безопасности:
W205
Номер на динамике 8b115d, но он не бьется.
Вин WDDWF4JB7JR423211
Как мне кажется, это не саб а информационный динамик
W205
Если под рулевой колонкой то A2058201002
Если с стороны пасажира то A2058201602
mr.gxxx
Тюмень
Добрый день!нужны каталожные номера:
VIN WDC1641861A265067
Датчик ABS,передний ступичный подшипник,задние амортизаторы пневмоподвеска,
передний ступичный подшипник A1649810406
задние амортизаторы A1643203031 менять только парой!!!
Датчик ABS
Передний левый и правый A1644408339
Задние A1645400717
IMigor
