Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Ars-lan
Пишите ВИН правильно!
Не WCD a WDC
A 270 200 03 15
Термостат ОЖ
Заменено на: A 270 200 04 15
Заменено на: A 270 200 06 15
Заменено на: A 270 200 22 00
Что касаемо
Тема называется:
Здесь узнаём номер детали автомобиля Mercedes-Benz!​
Спасибо большое!
Я правильно понимаю, что все 3 артикула = одинаковый термостат = любой подходит?
Romania
Hungary
Budapest
Здравствуйте.
WDD2042001F777025
Подскажите пожалуйста каталожные номера по передней подвеске:
Амортизаторы
Опоры амортизаторов
Отбойник/пыльник аморт.
Передн.рычаги нижние
Передн.рычаги верхние
Втулки стабилизатора
Спасибо наперед.
Yevgeny
Приветствую. WDD2452331J562449.
Прошу каталожный номер:
1. тормозные диски задние
2. тормозные колодки задние
Спасибо.
Здравствуйте.
WDD2042001F777025
Амортизаторы
Опоры амортизаторов
Спасибо наперед.
A 204 323 26 00
Беспружинная аморт.стойка
Спереди слева и справа
Опоры амортизаторов-???
A 204 323 00 44
Упорный буфер
A 204 330 67 11
Поперечная распорка
Слева
A 204 330 68 11
Поперечная распорка
Справа
A 204 330 87 11
Продольный рычаг
СЛЕВА С ОПОРОЙ
A 204 330 88 11
Продольный рычаг
СПРАВА С ОПОРОЙ
стабилизатор в сборе A2043230665
Спасибо.
A 169 423 09 12
Тормозной диск невент.
ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ
A 169 420 04 20
К-т тормозных колодок
К-Т ДЕТАЛЕЙ
Заменено на: A 169 420 11 20
Заменено на: A 169 420 17 20
Заменено на: A 169 420 14 20
JetFX
W212 E300
Ребят, всем привет! Недавно заправлял кондиционер и, видимо мастера забыли закрутить колпачки заправочных клапанов кондиционера. Один я нашёл, а вот второй видимо где-то потерялся в недрах подкапотного пространства. Не подскажете его номерок?
WDD2120541A341342
WDD2120541A341342
A1409880135
Romania
Hungary
Budapest
A 204 323 26 00
A 204 323 00 44
Упорный буфер
A 204 330 67 11
Поперечная распорка
Слева
A 204 330 68 11
Поперечная распорка
Справа
A 204 330 87 11
Продольный рычаг
СЛЕВА С ОПОРОЙ
A 204 330 88 11
Продольный рычаг
СПРАВА С ОПОРОЙ
Спасибо Вам. Опора амортизатора - я имел ввиду крепление стойки с опорным подшипником.
A 204 320 12 73
Подшипник
Амортизационная стойка к кузову
A 204 981 00 25
Шарикоподшипник
Иванчу
Спринтер 211cdi
Обнинск
Здравствуйте.Подскажите артикул бокового стекла форточки.Это та часть которая не открывается.Или артикул цельного стекла,без форточки.и ещё,если закажу цельное стекло,эта резинка подойдёт или его тоже заказывать.
WDB9026721R120305
    573,3 КБ · Просмотры: 26
A 901 735 03 09
Стекло цельное
A 901 735 09 20
Уплотнительная рамка (резинка)
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Всем привет!
Подскажите номер детали W204
на задней оси установлен датчик уровня положения кузова, сломалась тяга (от датчика к рычагу), какой номер детали? WDD2040411A275211
Всем привет!
Вроде как отдельно не идёт!
AOR
Да, жаль, потому что тяга такая, отличается от универсальных и от других моделей тяг, так просто не подберешь. Покупать из-за этого датчик в сборе придется и с него снять тягу. Надо будет поизучать как ее заменить, там же шарниры стоят, а тяга на них защелкивается. Она просто сломалась. Буду придумывать как исправить.
Fremde
Добрый день.
Подскажите артикул датчика положения коленвала?
WDD2050401F030728
ThunderGod
Здравствуйте
Под каким номером можно найти пластиковые клепки которые держат резиновый уплотнитель передней двери w211? (A2117270330 - номер уплотнителя)
Здравствуйте
Не указано
czech
WDBGA70G7VA337251
Парни всем привет! На машине 4 лямбды стоит, не могу найти номера какие ставились, надо менять и передние и задние.
Подскажите номерки плиз.
DemonVengeance
