111 двигатель течь антифриза
  • Автор темы Автор темы Crac66
Crac66
C 200 К
Всем добрый день, Поздравляю всех С новым годом!
Проблема в седующем с правого заднего угла двигателя из под головки подтикает антифриз. Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите как её можно решить, и сколько примерно по деньгам выходит, возможно ли самому это сделать, инструмент есть.
Это просто может видно, что с правого заднего угла? Может просто стекает оттуда, а вытекает где-то раньше. Либо действительно прокладку ГБЦ менять.
Дак дело в том что ездил к не официалам сказали что это можно устранить только шлифовкой ГБЦ, якобы это болезнь 111 мотора, просто заменой прокладки не устраняется, типо проверено лично. Сервис хороший 2 года уже езжу нареканий с моей стороны небыло, но всетаки хотелось бы узнать так это или нет.
Херь они тебе в уши вбивают.
Тем более к прокладке всегда и герметик в случае чего приложить можно.
снимать голову, проверять поверхность, при необходимости шлифовать головку, никаких проблем не вижу
Спасибо в праздники займусь
Все проблема решена и только шлифовкой головки, замена прокладки не вариант.
Mikluho
