119.970 на горячую тарахтит как дизель
vavan_1972
WDB1400511A048522
119.970 мотор доресталинг. заменил свечи. на холодную работает идеально. как температура поднимается до 90 начинает тарахтеть как дизель. звук плавающий по всему мотору.(да месяц стоял восстанавливал аудиопроводку , заводил раз в три дня но не прогревал до 90+перестал работать вакуумный насос (сдох окончательно)). постоит остынет все нормально, проедешь температура до 90 опять та же песня,ехать страшно. манометр масла показывает давление от 1,2 до 3. лампа давления не горит. тяга мотора приемлимая не троит, чуть плавают обороты правда. с чего начать устранение????
aihan
У меня тоже один раз спросили, дизель, что ли? На СТО сказали гидрокомпенсаторы менять надо.
vavan_1972
WDB1400511A048522
vavan_1972
WDB1400511A048522
Что-за коннекторы? Вы уже поменяли? Как теперь звучит? И если не секрет какая общая цена?
коннекторы (на схеме в красном кружке 670р/шт) только заказал. и то на всякий пожарный. ))) заехал поменять масло, залил мобил 5w50 тарахтенье ушло)))) а вообще у коннекоров выпадают заглушки из пластмассы на 2-3 шуках и двигатель тарахит как трактор(так официалы обьяснили у них и заказал про запас)менять их тоже не сложно)))
    58,2 КБ · Просмотры: 166
Bbb320
