119 мотор умирает !!! - летит масло из глушителя !!!
RKOTYARA
и его количество просто поражает - за 500 метров за машиной ехать нельзя !!! .все свечи с правой стороны сухие .а слевой мокрые .((( где проблема ??в поршневой или в голове ?,бошку сняли .внешне все нормально .на клапанах масло а на поршнях нагар .причем никаких посторонних шумов не появилось .при запуске холодного двигателя сначала дым белый потом через 30-40 секунд исчезает и начинает валить сизо-серый дым .уровень масла естественно упал .но с тосолом оно не перемешано .
что делать ???
Да сервис поменять нужно. Пол-движка не работает, а Вы голову сразу снимать :D Тут зажигание нужно смотреть. Катушки, провода и т.д.
поменяй прокладку гбц и все!!!
Сизый дым, а может дело в маслосъемных колпачках??
ВладимирВК
