124 двс 111 на холостых подтраивает неустойчиво работает
юльяныч
всем доброго дня подскажите 111 мотор на холостых подтраивает неустойчиво работает плавают обороты:icon_question:. на оборотах все ок! форсы промыты.
димоня
Много чего может быть. Может провод, свеча,катушка пробивать начинают. А так лучше начните с диагностики если есть возможность. Чтоб не гадать самому и чтоб было от чего плясать. Эта не та машина на которой методом научного тыка можно искать неисправность.(конечно если нету еще одной такой рабочей на 100 процентов). Если ничего диагностика не покажет дельного то уже думать дальше. Если машина до этого у вас работала нормально то думаю все таки диагностика скажет причину.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Может быть просто подсос воздуха.
Какая система впрыска(HFM или PMS)? Расходомер(ДМРВ) есть?
юльяныч
спасибо !
юльяныч
инжектор. расходометр менял еще хуже стал работать. машинка недавно у меня поэтому ничего про нее не знаю .сделаю сегодня диагностику . спасибо .
димоня
расходомер может ваш новый можно проверить и самому. Он кстати очень как влияет на работу мотора. На него приходит питание 12 вольт. Это коричневый и красный провод(на сколько помню с полосой). А проверить его можно померяв тестером напряжение на выходе. На расходомере это контакт номер 1. Какой провод цветом если честно не помню. На выходе напряжение на холостых 0.9-1.2 примерно. Даешь газу и при самых высоких оборотах максимум до 4 поднимается вольтаж. Если расходомер у тебя не рабочии может показывать на хх и 4 вольта а потом расти до 9. А может и постоянно 9. Проверь если интересно и знаешь как тестером работать. Но опять же диагностика покажет если он не рабочии. Но я сам с этим сталкивался многие диагносты когда находят ошибку расходомера просто говорят что все остальные ошибки тоже из за него по скольку датчик этот самый важный. Отправят менять расходомер а потом еще раз приезжай плати. Еще совет возьми с собой старый расходомер свой. Пусть проверяют до кучи.
юльяныч
БЫЛ СЕГОДНЯ У ДИАГНОСТА, СКАЗАЛ НОВЫЙ РАСХОДНИК ВЫКИНЬ ОН КИТАЙСКИЙ !ТАК КАК ОН У МЕНЯ НЕРАБОЧИЙ, БЕРИ БОШ ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
Леха60
Не один.
Такие вещи китайские никогда не стоит ставить,потом дороже выходит.
Vanish
Доброго времени суток!
Так чем всё закончилось, если не секрет...?
такая же проблема...
Именно подтраивает....на хх....
На рабочих оборотах естественно не чувствуется...
Диагностика движка показала, что ошибок нет...
А вот диагностика зажигания показала, что по 2 свечам идёт меньший искровой ток, чем на две остальные...
Вот, думаю, менять катушки....
Что скажите.....??
заранее спасибо...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
попробуй местами поменять ,диагностика должна показать по другим цилиндрам ошибку,если так тогда меняй на новые
Vanish
Спасибо за оперативность!
Интересный вариант....
Nike9
