124 Е220 111двиготель
Zhasikkz
Доброго времени суток!!!столкнулся с такой проблемой:зимой машина заводится,работаешь на холодную,как только прогреется до 85-90°,глохнет на ходу.летом же работает нормальной.подскажите кто сталкивался с такой проблемой,в чем причина такого поведения?
bigat69
Наверно в двиготеле датчик коленвала ломается.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
W124 Е220 111 двигатель
какой номер блока управления?
какие ошибки есть в памяти ЭБУ?
если ЭБУ фирмы VDO и есть ошибки на пропуски зажигания, то нередкая причина такого поведения это дефект блока VDO (фамильная беда). поэтому в любом случае начать нужно хотя бы с чтения ошибок... так сказать первый шаг
Safar2904@
