1320 помогите с прокачкой топливной системы
OSSTAP
ребята прошу помочв моём вопросе.94г мерсик 1320.поменял бак,кинул новые магистрали,немогу прокачать ручная помпа качает вроде,может где на тнвд нужно воздух стравить????помогите,заранее спасибо
Михаил17
грузоперевозки,
Сначала ослабь штуцер на топливном фильтре и прокачай, далее на ТНВД тоже прокачивай пока не перестанет проходить пенится воздух как Д/Т потечет закручивай еще прокачивай и заводи
рома161
мерседес1320
100% если помпа впорядке
OSSTAP
а как помпу можно проверить?снимаю фильтр,качаю дт льется.может льется да слабо?
Михаил17
грузоперевозки,
А что до того как поставил новые трубки помпа так же качала?Трубки какие ставил?Может в соединениях идет подсос воздуха и поэтому помпа будет плохо качать а если хватает воздух машина будет глохнуть.Продави грушей и соединения покажут где воздушит.
OSSTAP
пойду пробовать,вечером отпишу как и что.спасибо
bab75
Сам в выходные да еще в свой ДР мучился. Трубки стоят пластик, еще при рождении наверно ставились и не менялись. Как мороз трубки задубели (просто пальцами кручу их) и двигатель стал глохнуть. Ну и начал менять. Под рукой в магазине обычную трубку топливную купил 5 метров. и давай от тннд до фильтра поменял, от фильтра до тнвд не помогает((((((((((( залез, от бака до тннд поглядел а там живого места нет((((((((((((((( ну и оставшуюся длинную всю поставил вместо старой из лоскутов. Все заводится топливо идет и не глохнет!!!! Щас закупился хомутами буду везде ставить а то все трубки от руки крутятся((((
OSSTAP
все ровно,завел!!!! ура,прям настроение поднялось.зарядил акб,взял у знакомого предпусковое,открутил трубки из тнвд,погонял стартером воздух выдавил,закрутил,со второго раза завелась.в грузовых машинах тем более в дизеле я новичок,но всеж приятно что добился сам!!!!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
прокачка занимает 10 секунд с помпой от К700.
ПРИГОДИТСЯ при замене фильтров там тож прокачивать надо.
bab75
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
bab75
Дамирище, прости а как им качать? в первый раз с таким сталкиваюсь)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
надо вкрутить в него штуцеры под шланги резиновые в сантехнике продают на резбу для плотности соединения либо фум лента можно лён сантехнический намотать.
потом с бака магисраль врезать 2 тройника между ними врезать кран насос запаралелить через тройники тоже вход выход сделать через кран. получится 3 крана .
и так на магистрали меж тройников(подходят от газосварки на 9мм трубку)стоит кран перекрываем его. соляра начинает бежать через тройник 1й проходит через 2й кран поступает в насос выходит из него проходит 3й кран и выскакивает к 2му тройнику таким образом обходя перекрытый кран магистрали и несётся в апаратуру- это режим прокачки .
когда прокачка завершена закрываем оба пропускных крана обслуживающих насос и открываем кран перекрывавший магистраль и соляра течет прямым ходом.
можно конечно последовательно повесить говорят тож будет работать но так мне больше понравилось исключаются лишние подсосы воздуха в кране если вдруг появятся.
мда проще было нарисовать.
установлен он в передней части подрамника кузова рядом с баком качая его я легко дотягиваюсь до штуцера фильтра который нужно ослаблять :ny_sanki:
bab75
Как все сложно для меня))))
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ну если уясниш что паралельно а что последовательно то должно прити озарение)))я подключил паралельно относительно основной магистрали насос ездит со мной всегд.
а любую кашу прокачает зимой
OSSTAP
Дамирище отличную идею ты мне подкинул,завтра пойду искать.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я еще слышал,правда не видел топливный электро насос с газели ставят,на кнопку нажал все и прокачалось,если подумать можно втулить
в магазине продавец бывш камазист сказал что долго не проживет на солярке слишком масляная
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
николай161
