Друзья, уже как два дня являюсь счастливым владельцем Mercedes - Benz SL500 R129 1992г.в. Мотор 129.066 и у меня есть ряд вопросов.
Машина канешно не новая и далеко не в идеально состоянии. Есть много косяков, но некоторые меня очень беспокоят и на них не могу найти ответ. Сразу в сервис ехать не хочу, учитывая то, что я не понимаю в данном автомобиле ничего, вероятность развода на деньги велика. Хотелось бы немного подготовиться, конешно с вашей помощью
Итак, начну перечислять проблемки:
Проблема №1 АКПП при переключении со 2 на 3 скорость даёт приличный пинок. Ну типо рывок, а если педаль надавить в пол, то вообще делает паузу при переключении со 2 на 3 и перегазовывает То, что АКПП на грани смерти, я понимаю, но возможно ли его отреставрировать или проще купить б/у в хорошем состоянии? Подходят ли АКПП с других автомобилей Mercedes?
Проблема №2 Очень сильно меня настараживает холостой ход автомобиля. На сколько я знаю, на холостых он должен держать ровно 500 оборотов, но у меня холостой ход плавает от 600 до 800, при этом мотор вибрирует и отдаёт эту вибрацию на кузов. Так же, когда АКПП стоит на "Р", обороты самостоятельно постепенно поднимаются до 1500, при перегазовке снова опускаются и постепенно поднимаются В чём может быть данная причина? В АКПП или в двигателе?
Проблема №3 Это ручник сегодня он заставил меня поднимать машину на домкрат и лезть под неё в довольно приличной одежде Поставил машину на ручник, потом снял и собирался ехать, но колёса заклинило, как я понял колодки не отпустили тормозной диск. Позвонил предыдущему хозяину и спросил в чём может быть причина. Он сказал, лезть под машину, искать тройничок ручника, от которого идут тросики и постучать/подёргать его, что и пришлось исполнять как это лечится и чем? Можно ли вообще оторвать эти тросы ручника? При езде свистят колодки, думаю тоже из-за ручника, он как-то не так работает, как должен
Проблема №4 Поставил жосткую крышу, так как холода настали и столкнулся с проблемой. Между передним стеклом и жосткой крыши (не с верху, и с зади) есть щель/зазор и оттуда дует ветер Как это лечится? Можно ли дверь отрегулировать немного назад?
Проблема №5 Может ли из-за датчика АБС возникать ошибка в програме и в следствии не открываться мягкая крыша?
Всем заранее огромное спасибо за ответы на мои вопросы. Любая помощь, любой совет мне очень поможет
