Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
124 200 ДИЗЕЛЬ 601 МОТОР.С РУЧНОЙ КОРОБКОЙ 5 СТ.ПРЕДЛАГАЮТ 3ЛИТРОВЫЙ 606 МОТОР.ЕСЛИ РЕШИТСЯ ПОМЕНЯТЬ,МНОГОЛИ ПЕРЕДЕЛОК НАДО СДЕЛАТЬ,И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЭТО??
606 мотор вроде только с автоматом работает. Там и маховика нет. Хотя можно попробовать всунуть от младшей модели.
А ЕСЛИ 603 3ЛИТРА ТУРБОДИЗЕЛЬ ПОСТАВИТЬ.ТО МОЗГИ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ НАДО МЕНЯТЬ ПОЛЮБОМУ??ЗНАКОМЫЙ ОТДАЕТ 606 МОТОР ЗА 25 ТЫС РУБЛЕЙ).НЕТ ТОЛЬКО ТРУБОК ТОПЛИВОПРОВОДНЫХ К ФОРСУНКАМ.ВОТ И ЗАДУМАЛСЯ.ЧТО МНЕ НАДО ПОМЕНЯТЬ ЧТОБ УСТАНОВИТЬ ЕГО.РЕДУКТОР ЕСТЬ ОТ 2.5 ТУРБОДИЗЕЛЯ.ПРОВОДКУ ВЕДЬ ТОЖЕ ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ?ВМЕСТЕ С МОЗГАМИ?
если 603 турбодиз то ничего не надо менять а если 606 там потребуется блок управления и надо маховик к нему а кардан и редуктор и кпп пойдут родныеА ЕСЛИ 603 3ЛИТРА ТУРБОДИЗЕЛЬ ПОСТАВИТЬ.ТО МОЗГИ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ НАДО МЕНЯТЬ ПОЛЮБОМУ??ЗНАКОМЫЙ ОТДАЕТ 606 МОТОР ЗА 25 ТЫС РУБЛЕЙ).НЕТ ТОЛЬКО ТРУБОК ТОПЛИВОПРОВОДНЫХ К ФОРСУНКАМ.ВОТ И ЗАДУМАЛСЯ.ЧТО МНЕ НАДО ПОМЕНЯТЬ ЧТОБ УСТАНОВИТЬ ЕГО.РЕДУКТОР ЕСТЬ ОТ 2.5 ТУРБОДИЗЕЛЯ.ПРОВОДКУ ВЕДЬ ТОЖЕ ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ?ВМЕСТЕ С МОЗГАМИ?
а что мой кардан не подходит к редуктору от 2.5 дизелья.....?...606 моторы вроде ставили с завода на 124,так мне сказал тот парень,что предлагает мотор,у него тоже 124 200д.но он решил ставить 3.2 бензин,донор попался ему целиком.....я что думаю,поставить мотор не меняя ни коробку ни редуктор ни кардан.что будет не так.?чтоб минимум переделок....еще вроде надо бачок омывателя поменять,с 606 вроде он стоит слева ,за мотором.и воздушный фильтр преносится к правому крылу за фару.?во сколько мне обойдется покупка мозгов ,проводки и трубок топливопровода к форсункам,и первую часть выхлопа.?????пружины возьму новые.....вообще кто нибудь такие переделки делал ?
я так понял если 603 мотор ставить то мозги менять не надо.а если 606 то мозги к нему надо свои.а у 603 мотора ведь 6 горшков.разве от моего 601 мозги подойдут?......если перекину 606 мотор не меняя коробку,редуктор и кардан.то нагрузка на них будет ощутимая?при спокойной езде,что все так износится сразу?
