211 CDI 2.2 Тупит при трогании
boroda58
При трогании с места туго стартует,чем больше нажимаешь на педаль газа,тем тупее трогает. Но если в этот момент отпустить педаль и заново нажать,даже слегка,машина подрывается. Подскажите в чём причина.
Самое простое-замена топливного фильтра.Дальше по нарастающей).Топливная.форсунки..
Воздухан бы тоже проверить.так то диагностировать с понимающим.
Еще и выхлопная система.
NavyMan
Здравствуйте. На моем МВ211 220CDI была проблема с тупостью при старте и черный выхлоп при трогании. Решил проблему со снятием ошибок и чисткой клапана ЕГР. Удачи.
boroda58
Сделал диагностику. Говорят высокое давление у клапана дозировка топлива. Соответственно и в рампе. Но в рампе держится предельнок давление 30 и как только она перерастает до 31 сбрасывается на 29. А в клапана дозирования 45 при максимальной норме 40
boroda58
Завтра поеду к топливщику.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Стружка, забитая сетка
boroda58
Залил новую прошивку,машина поехала
h3vv0rd
