272 двигатель, пробег 450 тыс.
3xaxa
Краснодар
Зря гуглил, или зря купил...? В общем приобрели c280 4matiс 2006 года, двигатель
27294130280548
Пробег реальный 450 тыс., по автотеке, скрученный 250 тыс показывает, где правда, как понять.. Была сразу проблема с АКПП, заменили на контрактную пробег 180 тыс( не точно :)). И все бегает машинка, очень бодренько. Из ошибок только srs. Думали исправить, но теперь вот начитавшись(насмотревшись ютуба) инфы о 272 двигателе, настроение грустное и мысли печальные. В СТО где коробку ставили советуют избавится от машины и не по причине пробега, но из-за ржавчины кузова(на этом мы шли осознано). Как теперь быть не понимаю, может кто подскажет? Работает двигатель хорошо, ошибок нет. Да и звук очень уже приятный.
27294130280548
Ну Вы осознанно шли на покупку данного автомобиля как я понимаю. Любой б.у. автомобиль требует к себе внимания и вложений, Ваш чуть больше. Страшилок про 272 мотор много как и про другие, а по факту ничего страшного были бы деньги. Если с последним напряг тогда скидывайте не думая. Если же всю жизнь мечтали о мерседесе и уже купили тогда поддерживайте в рабочем состоянии. На счет мотора, когда ему придет каюк, так же замените на контрактный как и коробку и будете дальше радоваться жизни.
Юрий Ч
Белгород
Поддерживаю ответ,
Приветствую, все оК,
вот моя история,
+-МЕСЯЦ КАТАЮСЬ, КУПИЛ 221 НА ЭВАКУАТОРЕ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 3700Р ПИТЕР ДЕЛАЕТ, ЗАВЕЛСЯ, ПОЕХАЛ, ЕДЕТ ХОРОШО, ЦПГ ЖИВАЯ ПРИ 255000. ПРОБЕГ.
ЧЕК ГОРИТ, ЛЯМДУ В КАТАЛИКЕ ЗАМЕНИЛ 1500Б/У, НАСОС ПРОДУВКИ КАТАЛИКОВ 2000Б/У,
ПИШЕТ ЗАПАЗДЫВАНИЕ РАСПРЕДВАЛА, ЦЕПЬ ГРМ ЗАКИНУЛ, УВЕДАЛ ЧТО ЗВЕЗДА КОЛЕНВАЛА УЖЕ БЕЗ РЕЗИНЫ. ЖДУ ЗПЧ.
ПЛАНИРУЮ БЕЗ ДЕМОНТА ДВС.
ЗАКИНУ,
ВКЛАДЫШИ.
ГРМ ПОЛНЫЙ,
М НАСОС ОТКРОЮ ЧТО ЖЕВАЛ ГЛЯНЕМ? ИЛИ ЗАМЕНИМ.
3xaxa
Краснодар
Ну напряг с деньгами или нет, не хотелось бы постоянно вкладывать в авто их. Ну и пробег в 450 тыс это все же приговор для этого двигателя или нет.
Скорее да чем нет.
450 это приговор для любого мотора.
Чего стоит ждать и к чему готовиться?
Надо понимать что с Вашим. В каком состоянии ГРМ, поршневая. Номер ДВС в ГАИ сравнивали? Может у Вас уже мотор с разбора стоит.:icon_e_confused: В любой сервис заезжаете, лучше в тот, где хотя бы имеют представление с какой стороны подойти к машине. Пусть подключат "старушку", почитают, посмотрят что по компьютеру, сделайте замер компрессии и глаз уроните в цилиндры на наличие задиров. И уже после всего этого будете решать бежать в аптеку за валидолом или идти в магазин за пивом... :drinks:
3xaxa
Краснодар
Ничего не сравнивали, купили только вот и коробку заменили. Ну и там по мелочи еще, диски тормозные и колодки. По компьютеру ошибок никаких нет. На мониторе авто выдает ошибку SRS и одного поворотника(он сломан). Все остальное работает. Двигатель звучит отлично и на холостом ходу и в эксплуатации на разных оборотах и тд. Честно говоря его звук и подкупил =) . Смотрели несколько похожих авто до этого, у всех звук был странный и не равномерный, то звенит что, то еще какой цокот. Благодарю за информацию, после нг будем пробовать ваши рекомендации воплотить.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Откровенно говоря, при таком пробеге он, с вероятностью в 90%, уже либо заменён, либо гильзован предыдущими владельцами...
3xaxa
Краснодар
В этом случае можно пока не париться да? )) Праздники на носу, проверить сможем только после 4 числа.
Петр веденеев
