55SWF4KB7FU070957 vibrate on d and r
  • Автор темы Автор темы Mendoza
Mendoza
Здравствуйте, мой w205 4matic вибрирует, когда на передаче. При езде все нормально, но при остановке у лоха начинает вибрировать. Изменены опоры двигателя и опоры teansmission. Что еще может вызвать эту проблему.
Свечи зажигания изменены.
Двигатель был оторван от опор двигателя и опоры коробки передач - то же самое.
Балансир крутящего момента проверен.
Что еще может быть?
извините за мой русский язык я использую переводчик
incorrectly assembled front axle shafts
ну, это может быть. но вибрация только на холостом ходу, когда вы останавливаетесь на светофоре. оси не крутятся тогда.
so it should be when the axle shaft is incorrectly assembled
when idling, lift either side of the front of the vehicle and vibration will disappear
так, если я подниму всю машину на подъемнике (все колеса в воздухе), вибрация должна исчезнуть?
да она пропадет
Спасибо! я попробую это и дам вам знать
Астемир 07
