55SWF4KB7FU070957 vibrate on d and r
Mendoza
Здравствуйте, мой w205 4matic вибрирует, когда на передаче. При езде все нормально, но при остановке у лоха начинает вибрировать. Изменены опоры двигателя и опоры teansmission. Что еще может вызвать эту проблему.
Свечи зажигания изменены.
Двигатель был оторван от опор двигателя и опоры коробки передач - то же самое.
Балансир крутящего момента проверен.
Что еще может быть?
извините за мой русский язык я использую переводчик
Крымчанин
Дизельный Два
incorrectly assembled front axle shafts
Mendoza
ну, это может быть. но вибрация только на холостом ходу, когда вы останавливаетесь на светофоре. оси не крутятся тогда.
Крымчанин
Дизельный Два
so it should be when the axle shaft is incorrectly assembled
Крымчанин
Дизельный Два
when idling, lift either side of the front of the vehicle and vibration will disappear
Mendoza
так, если я подниму всю машину на подъемнике (все колеса в воздухе), вибрация должна исчезнуть?
Крымчанин
Дизельный Два
да она пропадет
Mendoza
Спасибо! я попробую это и дам вам знать
gyorgy
