602 Турбо дизель
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
Никак не могу разобраться с 602турбо дизелем со второго горшка давит масло через выхлоп снял головку отремонтировал клапана направляющие сальники клапанов поставил масло все ровно давит два вопроса помогите пожалуйста
Нужно ли было опресовывать головку я ее только шлифанул может ли через голову ловить масло в выхлоп ?
После сборки начел капать с сапуна масло и сапунит сильнее может это быть головка так как когда начинаешь ехать и проезжает 500 700метров показывает что упал уровень масла постоит все нормально уровень на месте лампа не горит что это? Тут в Краснодаре сложно с ремонтом и мастерами кучу денег надо и не факт что все нормально сделают помогите
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у меня как то пробило на ом601прокладку, первый цилиндр(Масло рекой текло с глушака) , обошлось заменой прокладки
Suleiman
Да это я тоже выяснил что если с первого то прокладка если с других то.......
Мне бы выяснить может это из-за головы быть или сразу блоком заниматься
profix by
я не в курсе , занимался бы ремонтом моторов , помог бы
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Njkitsin
