611.980 50 01 53 35 вместо 646.961 30 00 38 12
Constantine
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, замена двигателя, W211 2002, 2.2 CDI 150 л. с. Стоит двигатель 646.961 30 00 38 12, мне привезли из Белоруссии двигатель 611.980 50 01 53 35. Сказали что нужно снять переднюю крышку с моего старого и поставить в тот что привезли и все будет отлично работать. Я заказал, мне привезли, ремонтники сняли мотор и сказали что передняя крышка не подходит. Исполнитель заказа говорит поставить звезду ещё старую, но ремонтники сказали что не встанет насос на крышку, т. к. Посадочные отверстия разные на ДВС и единственный вариант это взять с 646 голову и поставить на блок 611, соответственно все прокладки и сальники придётся покупать и ставить новые.
Помогите пожалуйста разобраться, кто не прав. Спасибо.
Kandibobrik
Может кому пригодиться по существу вопроса: при замене своего 646 на 611 поменял клапанную крышку, крышку головки блока (переднюю). Переднюю крышку блока не стал менять только заглушил отверстия под антифриз на генератор. Теплообменник другой на 611, при замене установка нового от 646 обязательна! Термостат на 611 тоже свой, остальное одинаковое.
SergeyGolovin89
