632 Led High Perfomance
Николай Лебер
Владельцы с180 w205 с 632 кодом - фары Led High Perfomance (без ILS) - подскажите, данные фары я так понимаю не имеют автоматического дальнего света фар, вместе с тем сохранили ли они функцию подсветки поворотов, как было у с180 w204 - когда либо выворачиваешь руль, либо включаешь поворотник - зона обзора дополнительно освещается.
Искал информацию - нигде толком не нашел.
Буду признателен - спасибо.
Gidrotehnik
Не подсвечивают!
И что интересно нет туманок, и омывателя фар (на всей линейке светодиодов)!
И как Мерсы ушли от обязательных выносных катафот?!
Николай Лебер
При коде 632 хотя бы датчик света обычный есть? Ну чтобы при темном времени суток фары включались, или уже и это считается супер дополнительной опцией.
NorilchaniN
ZRM79
Нет, они поворот не подсвечивают, это обычные фары, только на светодиодах
Супермодератор
  • Обзор системных компонентов наружного освещения.pdf
    2,9 МБ · Просмотры: 586
  • Управление светом фар_ функциональное описание.pdf
    785 КБ · Просмотры: 506
  • Интеллектуальная система управления освещением_ фу
    2,5 МБ · Просмотры: 386
Pazl
Фара с кодом 632 полностью светодиодная?
Alexphilly
Всем привет! Дабы не плодить новой темы пишу здесь. Прошу помочь, может кто сталкивался с подобной проблемой. Есть 2015 MB C300 W205 американец. Стоит LED Adaptive Drive Assist. Предыстория авто неизвестна, пришла с неработающей правой головной LED фарой. Точнее, она горит постоянно, даже когда ключа в зажигании нет. Adaptive, естесственно, не работает, причем левая сторона работает идеально. Обследование показало, что фара менялась, стоит новая, оставили на ней только старые блоки. Может, по ошибке поставили LED фару без Adaptive Drive Assist? Внешне они абсолютно одинаковы. Или фара не совсем подходит к данной модели, хотя смотрел part# вроде совпадает... Или коннектор перепиновать надо? Или кодирование спасет? Кстати, есть еще мысли что накрылся блок управления, что стоит на самой фаре. Xentry не может сделать ни один тест с этой фарой. Вобщем, кто знает, подскажите, пожалуйста, информации крайне мало... Спасибо.
koteshek
Попробуйте перекинуть блоки управления с левой фарой, у меня была похожая ситуация, купил фары и блоки левая сразу заработала, а правая светилась как угодно только не так как нужно. Перекинули блоки с левой фары, правая заработала. Далее вернули блоки на место (они разные у левой и правой) и продолжить пробовать кодировать, с 10-го раза, абсолютно новый блок заработал, хотя уже его почти приговорили к заводскому браку.
viorelcik
