722.6 скидывает на N
Slavkovna
Народ, привет!
Уже несколько дней коробка скидывает на N, при это рычаг переключения на месте стоит (D), может скинуть и во время движения, и во время того, как стою на месте (светофор, пробки). Вроде едет сначала норм, а потом скидывает. Пока не перезапущу двигатель, не хочет ехать нормально.
Star diagnosis ошибок не нашел, мастер в сервисе сказал, что проблема механическая, надо менять втулку селектора акпп, опору двс и опору акпп.
Как думаете, реально поможет все это? Или просто разводят?
Jeyk
1. Что за авто? Пробег?
2. По поводу втулки селектора всё корректно. Я так понимаю, речь идет о АКПП 722.6? В данном типе трансмиссии, на некоторых типах а/м, кулиса и АКПП связаны между собой механически, металлической тягой. Если втулка селектора АКПП изношена, либо отсутствует, то происходит именно та ситуация, которую Вы описываете. Блок управления кулисы видит режим "D", но механически ( из-за износа втулки ), селектор АКПП находится между "D" и "N". Поэтому, блок управления АКПП " сходит с ума", и в движении сбрасывает режим работы КП на нейтраль.
3. По поводу опор КП и ДВС, видимо мастер определил износ визуально. Тут как раз пробег важен.
Jeyk
Втулка и работа по её замене стоят копейки. Так что смело делайте) Хуже точно не будет.
ELZER12
