722.614 не переключает передачи
proxxxqa
Доброго дня. Нужна помощь.АКПП 722.614 mercedes w202 2.2 cdi 1999 г.
Вчера вечером ездил по работе , машинка работала нормально. После работы сел в машину , включаю драйв получил резкий пинок в коробке , но на это не обратил внимание т.к. пробег уже 450 000, но пинок был очень уж сильным. Начал ехать и понял, что коробка не переключает выше первой передачи во всех режимах.
Дальше ехать побоялся , сегодня посмотрел масло в коробке кустарным способом (щупа нету), отмерил примерную длину троса и попробовал измерить был сухой, влил 2 литра масла , вроде уровень поднялся, хотя под машиной все вроде бы сухо, да может и масло там было, просто нету правильного щупа чтобы измерить. Вообщем вопрос какой, что может быть если не масло, и можно ли ехать на первой передачи до гаража , или на тросе тащить ? Гараж есть, инструменты тоже. Позвонил в сервис который занимается АКПП , там заломили космический ценник, как половина стоимости машины.
Помогите советом.
сделать диагностику старом, и потом уже решать что делать.
Съездил на диагностику сказали, что ошибки по питанию на клапанах и датчиках скорости. Сказали , что скорее всего не приходит питание . Подскажите есть ли какие- нибудь релюшки на коробку или там схемы ,я как понимаю там на коробку должен жгут приходить с проводами, хотелось бы знать куда мультиком там тыкать )
Чет я думаю что там далеко не 450к)если не с первых рук...
ищи блок егс и чисть его от масла, потом ставь удаляй ошибки и проверяй
Заехал на яму , подергал фишку контактов, все заработало, коробка начала переключаться но через метров 500 опять перестала. Заменил втулку штекера, прочистил все контакты от масла , в салоне посмотрел блок коробки он сухой. Ничего не помогло.
Что делать ?
show-image.php
Снял еще раз плату , нашел треснутый пластик на каком то датчике. Что это за датчик ? И может ли из-за этого быть такие проблемы ?
show-image.php
[/URL][/IMG]
Lekco1444
