722.640 ошибка Р2502
Юарец
W 211 2,7CDI 2002г.
Сегодня утром на холодную коробка дала пинка и упала в аварийку.После рестарта двигателя все вроде нормализовалось.СТАР выдал ошибку Р2502 ,далее по указаниям СТАР,предполагает от низкого уровня масла,до выскочившего стопорного кольца подшипника выходного вала.
Кто сталкивался,интересует статистика по этой ошибке,замена масла с фильтром,гидро блок,трансформатор или АКПП
Ну так мож для начала масло померять-че гадать то?
ВО! Вот так и ремонтируем авто,сначала масло-10 килорублей НЕ ПОМОГЛО! потом ГИДРО ПЛАТА тоже не рубль двадцать,опять не помогло,дальше БУБЛИК,еще раз ПРОМАШКА,ну и под занавес с гордостью "Я знаю что у тебя...КОРОБКА ПОД ЗАМЕНУ"
Если быть внимательным, я написал померять уровень масла, а не поменять
А Вы хотите чтобы пришёл дядя и взмахнул волшебной палочкой?
Р2502 - "Недостоверная передача или КП буксует".В принципе не о чём,вскрытие покажет.Но перед вскрытием надо провести дополнительные мероприятия.Проверить уровень и состояние масла,сделать пробную поездку с подключённым Старом(с включеным и выключеным бубликом),сделать глюколь-контроль масла (может у Вас трещина в радиаторе).На основании этого будет видно что вскрывать и чем чреваты последствия.
Про волшебную палочку никто и не говорил! Вопрос был адресован скорей к спецам через чьи руки прошла не одна сотня таких коробок,и по большому интересовала статистика!!Маски СТАРА я и сам читать умею. Ну и на всякий случай,первое что было сделано это проверен уровень и присутствие масла в расширительном бачке.
По большому счету смутило то что ошибка одна ,обычно они идут в паре с ошибкой по датчику вращения.
+ 100 P2502 Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.-передача временами недоступна(плавающяя) или пробуксовка коробки
Что это за дасиш фантастиш? Лаунчем что ли мерс читаете, у меня СТАР по русски пишет "Не достоверная передача или КП буксует",далее указывает на возможные причины и способы их устранения,только вот причин 12 штук,поэтому и интересовала СТАТИСТИКА бывалых,плюсы то ставить каждый может.
А вот скажи мне??Предположим у тебя заболел живот,ты пришел к доктору,а он тебе говорит:"Ну давай сначала слелаем промывание,если не поможет вырежем апендикс,если не поможет и это вырежем пол желудка,потом поджелудочную,если все эти манипуляции не помогут то тогда в морг" и предложил бы еще заранее оплатить всю его работу.ЧТО БЫ ТЫ СКАЗАЛ ТАКОМУ ДОКТОРУ?????
И что бы такого не было я и решил собрать образно говоря КОНСИЛИУМ
Для начала хорошо бы понять когда и в каком режиме движения акпп валится в аварию по этому коду, возможно и даже скорее всего просто ремонт гидроплиты спасет Вас
Падает на холодную на малых оборотах,скачет сразу с 1 на 3, при чем не постоянно а периодически то 1 раз в неделю,то 1 раз за 3 недели, еще на холодную с 1 на вторую переключается как то непонятно, сначала типа рывка но не переключилась, потом переключение с небольшим рывком, далше на 3 4 и 5 все в норме,когда масло в коробке прогревается все становится на свои места,переключает ровно предсказуемо понятно, масло поменял ничего не изменилось
Такая же ошибка Р2502. Борюсь уже второи месяц. Поменял 5 каробок. Всё проверил. 1. Заменён радиатор основнои (нисанс). 2. Масло уровень. 3. Блок егс был в масле поменял на точно такои же по номеру. 4. Фильтр и масло всегда заливал новое манол г52
5. Диагностика всегда старом.
Теперь даже не знаю за что браться.
Акпп поменял по номеру. Удолил ошибки адаптировал и не хочет. Едит на однои скорости не переключается вообще. Может кто знает что по чём))))
гидроблок тоже менялся или переставляли из коробки в коробку? Проверять эл.проводку
Дали подсказку. Говорят надо редуктор менять.
В пороге двери с водительской стороны находиться
Электрораспределитель, штекерное соединение распределителя потенциалов шины данных can трансмиссии ,проверь её. Там есть транзисторы. Вот один из этих транзисторов «полетел»
    248,1 KB · Просмотры: 431
    1,1 MB · Просмотры: 465
Добрый вечер. Спасибо за совет. Я сказал электрику, он говорит что наврядли. Якобы если полетел бы транзистор или ещё что-то. То СТАР диагностика показала бы. По кан шине говорит что проблем нету. ‍♀️
Igrize
