722.9 Can не видит АКПП
ss2020
S 221
Автосалон
Помогите советом, пожалуйста.
w221 wdd2211711a014952
Все было прекрасно, пока вчера авто не перестал переключать совсем передачи, загорелась ошибка адаптивного освещения и разные другие.
Грешили на передний SAM или контакт на АКПП, все проверили по саму нареканий не видно, все чисто и сухо, на контакте АКПП было масло, его почистили и обработали контакт спреем.
Горит куча ошибок по CAN, ниже часть из них.
CAN на штекере АКПП прозвонили, все нормально.
Сняли, разобрали гидроблок, что дальше делать пока не знаем.
Готов профинансировать дельные советы, все откликнувшимся большое, искреннее спасибо.
    68,6 КБ · Просмотры: 459
    170,7 КБ · Просмотры: 510
    103,4 КБ · Просмотры: 775
    55,4 КБ · Просмотры: 528
Serg2005
ML-350
Начальник
С этой приблудой вы мало что сделаете. Нужен СТАР и нормальная диагностика.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да,AUTO-COM не все блоки читает.Тут интересны блоки ISM и MRM. Без Старухи не обойтись.
ss2020
S 221
Автосалон
Сегодня поставил гидроблок обратно, завел машину, все было отлично, только она нагрелась до рабочей температуры, опять все те ошибки, опять не видим АКПП.
Записался на завтра к дилерам, но уверен на 99%, что они приговорят плату управления АКПП.
ss2020
S 221
Автосалон
Вердикт, управляющая плата АКПП, подскажите какой номер лучше и дешевле заказать ?
Есть куча плат восстановленных на заводе с окончанием номера на 80, как они ?
Serg2005
ML-350
Начальник
А программировать вы ее чем собираетесь?
Укажите город в профиле.
RAIN5297
Insignia
Заводом изготовителем заявлено что они не чуть не хуже новых ну и должны слегка дешевле стоить. Норм вариант
ss2020
S 221
Автосалон
Я в Екатеринбурге, дилер делает.
Есть опыт вынести из основного радиатора, радиатора масла акпп ? Может какой-нибудь AMG встает без переделок ?
Igor-555
Доброго и удачного всем вечера!!!
MB 320CDi W221 2008 VIN:WDD2210221A142528
Плиз - помогите - подскажите!!! Та же ситуация была на MB 320CDi W221 2008 (лёгкое пинание при переключении на 2 или 3 потом все гладко и четко, пару раз включался аварийный режим - ошибки стёрли и тоже все ок - но не там то было, вчера влючился аварийный режим и не переключается вообще и ошибка не возможно стереть...!!!). Пишет: код ошибки 2716 электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y4 (регулировочный электромагнитный клапан сцепления K3 (VGS) ). Ошибка не стирается - постоянное значение...???
PS: Подскажите что делать и какие действия предпринимать...???
    212,7 КБ · Просмотры: 232
anex
