722.9 Плата ил клапан?
Ciberman
WDB2094201T078649
CLK 320 CDI A209
Доброго время суток,
с такими симтомами на форуме не нашёл тем так что не ругайтесь если это уже обсуждалось.
Коробка до неисправностей работала как часы, и тяга и переключения были на 5 с + , никаких предупреждений небыло.
Как-то раз, на парковке ещё катясь назад, со скорость ужасно медленного шага я включил D . Машинка была не холодная но и не горячая, выскакивая со стоянки обнаружил что что-то за большые обороты двигателя - так ей пришёл капут.
Работает одна передача вперёд, какая не знаю. типтроник не работает, на 40km/h 3200об/мин. При переключении селектра на драйв давольно сильный толчок.
Диагностика по каробке (к сожелению не в МБ сервисе) говорит:
The internal electronic check of component y3/8y3 (k2 clutch solenoid valve (VGS) has failed.
Как вы считаете клапан или плата?
Для начала перекидываем клапана местами и проверяем
Ешли ошибка перешла на другую значит клапан
Еслиосталась та же то плата
горот в профиле укажите, ВИН машины напишите.
Если нужен будет клапан, то есть Б/У. пишите вличку.
Дальше диагностика руки опустила...? Советумся с DAS.
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    37,6 KB · Просмотры: 216
  • DAS 1.pdf
    DAS 1.pdf
    322,5 KB · Просмотры: 198
Дальше наша диагностика ничего не умела по этой неисправности, были всякие тысты, но их пройти мы не смогли так как надо быдо завести двигло. Он немного пострадал после аварии.
Я правильно понял, DAS (кстати что это такое?) видит решения только в ЗАМЕНЕ всего гидро-блока
Спасибо, дельный совет.
ВИН само собой не секрет, но толк то в нем? коробки 722.9 разные, клапана или платы? WDB2094201T078649
Спасибо за помощь всем :)
DAS - это Диагностический Асистент.Только как понимать....То случайно на парковке,то машина не заводится после аварии....:icon_question:
Сначала поломалась коробка, потом произошла небольшая авария, теперь машина ждет добрый ремонт. С коробкой пока не разобрался. неужели гидроплата на замену? :(((
Вин нужен будет для перекодировки платы, если она под замену.
Не на всех гидроблоках меняются платы, бывает что вместе с гидроблоком. Клапана одинаковые на 9 коробках.
Но если двигатель не заводится, то поменяя местами клапана вы коробку не проверите, т.к. помимо теста нужно будет еще и в работе проверить коробку.
Город в профиль и указание вин, при технических вопросах - это правила формума.
На каких коробках одинаковые клапана? спасибо
На 9-х, я же написал.
Мужики, есть вопрос, нигде чёткого вразумительного ответа не нашёл. В чем разница АКПП 7G на s221 которые шли с 2005 и тех что пошли с 2008? Все говорят что их типа модернизировали. Мне интересно что именно модернизировали и можно ли старую модернизировать не дожидаясь пока она полетит. Например со старым движком 273 всё ясно, меняем шестерню балансировочного вала (комплект есть специальный) и всё, можно сказать с движка "порча" снята).
Алексей 1312
