722.9
serg230858
добрый вечер! подскажите с чего снимает параметры
Y3/8n1
Датчик числа оборотов турбины? Вопрос связан с появлением ошибки 0718 предписывающей замену платы. Плату заменили, а ошибка осталась прежней. Перед этим коробка перебиралась и по механической части с заменой фрикционов, пары барабанов и ремонтом бублика.
Интересует деталь с которого именно и метод считывание. А если попроще - то где стоят магниты?
спасибо за ответы
Johnsonnew
VIN машины?
Johnsonnew
Можно было и сюда кинуть....
Ошибка 0718 в Вашем случае не предписывает замену платы. ДЛя начала надо проработать код неисправности по датчику числа оборотов через интерактивную проверку с помощью DAS/xentry. Если меняется плата, Далее старухой перенос данных из старого блока управления.
По всему остальному ничего сказать не могу, так как не вижу данных...
serg230858
прошла инфа, что под или на фланцем A 220 270 02 20 должно быть резиновое намагниченное кольцо (источник сигнала). Это верно? а по поводу замены платы два независимых диагнозиста с разных дилерских центров однозначно показали (вернее программа дала рекомендации) на замену платы.
Johnsonnew
Если все проверки были проведены верно и все показания были к замене платы, то все верно. Вопрос в том как была произведена замена платы...
По поводу датчика y3/8n1, он расположен на самой плате и считывает данные с валов (шестерней) , на фланце A 220 270 02 20 метки расположены на нем самом.
Есть какие нибудь данные по диагностике? Распечатка версии блока управления?
serg230858
все есть только не под рукой...по поводу программирования грешить не буду и процентов на 95 уверен в качестве. В данный момент интересует в каком виде на фланце исполнены метки. Я понимаю, что они должны быть зрительно видны и ощутимы, а там просто есть тисненые нули
Johnsonnew
так они на сам фланце на внешней стороне (большего диаметра) и есть.
serg230858
и все же где и как выглядит? ведь это не оптика, а электромагнитный импульс и должен стоять магнит
Johnsonnew
serg230858
Разобрался. на фланце A 220 270 02 20 вклеена магнитная лента под большим диаметром под датчик промежуточного числа оборотов, а на турбинном валу A 220 270 15 25 под аллюминевой юбкой магнитная лента под датчик числа оборотов. В моем случае разрушилась именно лента на валу. теперь вопрос -могу ли я найти отдельно эту ленту в з/частях или надо заказывать вал в сборе и что он будет стоить?
Johnsonnew
В сборе, а с чего вы взяли что развалился?
serg230858
потому что вал у меня в руках и ленты там я не наблюдаю
serg230858
видимо так досконально акпп не разбирали раз в ответ тишина
Johnsonnew
serg230858
На момент постановки вопроса необходим был ответ о месте нахождения источника сигнала для датчика числа оборотов турбины. А сейчас мне необходимо найти и купить или отдельно ленту или вал в сборе, т.к. автомобиль стоит и его надо отремонтировать.
Johnsonnew
Источник-валы
Магниты (прием и анализ сигнала) - плата
Валы подбирать по VIN номеру.
Вы его сами ремонтируете или это Вам такие напутствия механики дают?
serg230858
делают мастера, а ищу теперь я. вал нужен именно A 220 270 15 25 До КП: 207834 До даты: 10.10.2008
Nickden
