722.901 толчки,рывки, прошу совета
  • Автор темы Автор темы dozellll
dozellll
W219
Всем доброго дня. Совсем недавно стал обладателем отличного авто W219 5L (2005г) , с коробкой 722.901,пробег 77 600 (реальный). Машина в идеале кроме коробки,что-то с ней явно не то. В C\S и ручном режиме ,коробка пинается ,сила пинка зависит от передачи 1-2 (достаточно сильно) , 2-3 (слабее),3-4 почти не чувствуется вообще. Если попробовать дать газу нормально ,то с 1-2 и тд так же практически пинков не чувствуется (но они все же есть) . На сколько известно масло и фильтр никогда не меняли,это первое что хочу сейчас сделать. Но почитав форумы и отзывы владельцев сделал вывод,что если все это не поможет (придется менять еще раз в случае замены платы или другого ремонта,т.е тратить опять дс,не очень просто хочется выкинуть в "бак" 12 тыщ). Поехал на диагностику к дилеру - результат все огонь с их слов,ошибок нет. Проехались ,да пинки - мол нормально все,такая коробка. Поехал в другой сервис, компании акппхелп,вердикт такой же... Прошу совета у знающих людей,куда надо съездить чтобы четко сказали что с коробкой,солиноиды там засрались,масло все-таки, или гидрику крышка настала . Насколько понял из отзывов Владельцев ,таких проблем с коробкой быть не должно вообще,если она исправна. (толчки,пинки и тд). Заранее большое всем спасибо за советы.
Что ж на диагностике уровень масла и его качество не проверили?
И что это за диагностика, без проверки адаптаций?
Проверяй те уровень масла, меняйте вместе с фильтром и если проблемы не уйдут - делайте нормальную диагностику, а не короткий тест.
Если вдруг что, то есть кое какие б/у запчасти по коробке.
Поэтому и спросил совета,куда сьездить чтобы железно ответили в чем проблема,т.к. Тратить средства на домыслы кулибиных нет желания.
Добрый день, всем! Кстати, у меня тоже такая же ситуация, т.е. коробка "пинается" с 1 на 2 сильнее, далее потише, но еще на СТО не загонял, машину недавно приобрел (С200, 202 кузов), масла, фильтра все поменял, а коробка все также, может так и должно быть, машине же 21 годок уже, думаю буду ездить до последнего. Может есть у кого предложения получше, буду признателен.
Вам не в эту тему, у вас не 9 коробка
Ищите грамотных диагностов рядом с вами.
Для начала уровень масла проверьте и адаптации по коробке.
В вашем варианте сначала надо мотор проверить досконально
Надо не грешить, надо диагностировать.
погазуйте на паркенге. движок нормуль или дёргается. отсюда и копать. почему то многие во время езды при рывках грешат на коробку
Все ровно как часы. Да не, это коробка,на холодную сильнее,на горячую почти незаметно.На неделе запчасти все из экзиста приедут,поеду на большое ТО и заодно коробку глянут.
отсюда и в сторону мотора
Юмористов смотрю много тут. Просто смысл писать про "копайте в сторону мотора" ,мотор большой,там может много чего не так быть,если есть советы - то советуйте. Смысл кинуть кость и стебаться потом. Детский сад.
юмористом в данном случае выглядите Вы...
Для правильной локализации проблемы необходимо начать с диагностики, и "копать" имелось ввиду именно диагностика, начиная с АКПП и заканчивая мотором. Т.к. работа коробки напрямую зависит от работы двигателя.
И как Вы правильно выразились, без диагностики здесь будут только советы и домыслы, что в конечном итоге выйдет дороже...
Тебе не скажут конкретно, потому что никто не знает, что у тебя конкретно, может какой то датчик врет, а может воздуха подсос, а может давление топлива скачет и так далее....я просто убедился, что если мерседес "чихает", не факт, что у нее простуда...как то так.
Спасибо)) Ну как уже сказал,на днях поеду в сервис в любом случае.Поеду в Престиж Кар. Звонил и ездил во многие сервисы пообщаться,отношение как у официалов,а эти ребята дружелюбными показались,все рассказали че как куда,Все по полкам раскидали)
Большое Спасибо за ответы. Тему можно закрыть.
Чтоб вам так же машину отремонтировали как вы тут пишите !
Все как обычно - вопросов накидали, потом проблему решили и слились без пояснений для остальных.
Aleksey007AAA
