722.902
ildarische
WDD2210221A038508
Покатался вчера по предновогодним пробкам по мкад километров 30 в режиме старт-стоп и при очередном ускорении коробка сделала пробуксовку при последующих ускорениях появился толчок с последующим торможением затем ещё два толчка но уже без торможения.Происходит это всё при разгоне именно в такой последовательности на 20,40,50 и 80км\ч при каждом переключении коробки на повышенную передачу.в авто менялся бублик с маслом в районе 80тысяч.год назад проверял масло-красное не мутное.сейчас пробег 120тыс.Вопрос следующего характера стоит ли ехать на сервис или стоит попробывать ещё покататься? Могла ли сбиться адаптация коробки от такого продолжительного дёргания в пробке?подтёков масла на асфальте нет.несколько раз глушил и заводил заново но ничего не изменилось.WDD2210221A038508
На диагностику
наконец руки дошли до машины. начитался отзывов и решил сбросить адаптацию. ключ в первое положение-педаль газа в пол- жмём и ждём 30 секунд- ключ обратно- отпускаем педаль- заводим и едем. не ожидал но получилось. о чудо о мерседес. поначалу машина тупила и не хотела разгоняться но через часок всё встало на места. ни пинков ни рывков
на 120 тысячах - вторая замена масла должна быть, и на 9й коробке адаптации лучше не трогать, она сама все видит.
Доброго времени суток!!!! Мерседес GL500, АКПП 722.9, выскочила ошибка клапана, после сброса ошибок слетела кодировка SCN, ну и после проб прописать код коробка совсем перестала отвечать. Понятно что мозг накрылся, ну и как всегда, в целях экономии взял восстановленный блок. Дали гарантию на установку. Поставил, залил новое масло оригинальное,
запрограммировал, закодировал, привязал к машине, все ок. Выехал. Начались удары при переключении, причём не пенки, а именно удары. Звоню продавцам, объясняю ситуевинку, в ответ, привозите вернём деньги. Вернул, забрал деньги, поехал купил абсолютно новые мозги. Все процедур с бубном и компьютером повторил, прописки, кодировки и установки. Выезжаю, и вот оно, счастье, все работает как нужно. На следующий день, доехал на ней до работы, все клево, нариканий нет. Даю машину знакомому, тот уехал, звонит и говорит, что у тебя с коробкой, полный ТРЕШ!!!! Я не поверил, но когда он приехал я был в шоке, машину какбудтобы подменили. Объясняю, во первых включение передачи вперёд или назад происходит с хорошим пинком. Второе, при переключении передач, происходит следующие, машина разгоняется, в момент переключения происходит резкая блокировка колёс, аж машина чуть чуть идёт в юз, это происходит долю секунды, после чего включается следующая передача. Дошёл только до четвёртой, дальше страшно, так как на гололеде ещё можно удержаться, но на асфальте жалко руль, лбом бьюсь. При сбавлении скорости на переходе на пониженную также происходит блокировка колёс. Если ставлю на нейтраль, еду по инерции без проблем. Компом немогу поймать момент рывка, слишком долго опрашивает, ошибок не выдаёт, мехатроник разбирал, проверил все пружинки, шарики, поршня, все ок. Заменил четыре клапана отвечающие за давление, блокировку трансформатора и передачи, эффект тоже. Сегодня снял коробку и отвёз бублик на ремонт. Вскрытие показало, что бублик целка!!!! В чем проблема? Уже голова кипит!!! Все по три раза проверил!!!! Может даст кто пинок в нужном направлении?
неправильно прописали плату
либо что то нарушили в гидравлике
Сергей, вы же её в онлайн кодировали
Новую прописям сначала сам, потом когда начались проблемы, приезжал Николай и все ещё раз проделывал и проверял. К нему же я возил гидроблок.
Вы можете помочь написать карту адаптации?
могу
Что мне нужно для этого сделать?
Я так понимаю, то чем владею я в данный момент не подойдёт. Договариваться с Николаем?
WIN 4JGBF86E59A457821. Номер гидроблока 2202702406
А пробуксовки как потом убирать?
сама адаптируется если всё живое
avtokran
