7g tronic треск при переключение..помогите!!!
Evgen212
Mercedes-Benz E-200 CJI w212, 2012г.в., цвет чёрный,
Mercedes e200 w212 коробка 7g tronic, открыл дверь на ходу(по глупости), скорость была маленькая, коробка переключилась автоматически на "P", три раза трескнуло, сам резко остановил, скорости переключаются нормально, пинков нет, стуков нет, ТОЛЬКО треск при переключение с "N" на "D" и на "R", внешний такой, может кто сталкивался, предположение на механизм переключения...подскажите плиииз wdd2120481a649247
Крымчанин
Дизельный Два
Инструкцию по эксплуатации нахрен читать ?
Это для дебилов же пишут
Сломали блокировку
Evgen212
смотрю все такие добрые, может понедельник сказывается)
может кто ремонтировал уже, сколько стоит ремонт и какие запчасти нужно купить?
Крымчанин
Дизельный Два
Ремонтировали и не один раз
Вскрытие раскажет о количестве сломанных деталей
Igor2k
здравствуйте. интересная тема! такая блокировка есть на всех автоматкоробках? и какой принцип ее работы? кто знает-подскажите.а на счет "не прочитал инструкцию"... так инструкция на "вражеском" языке.
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- W210 (E- 280) 4 MATIC.
MB- VITO ( 230).
Ремонт, обслуживание, тюнинг.
Вообще ничего криминального произойти не могло. Скорость была большой, раз затрещало, это механизм не входил в зацепление, для того что бы не порвать АКПП, и теперь вы думаете, что это треск или стечение обстоятельств, при которых треск появился. В общем и целом ничего выйти из строя не должно было. Тут квалифицированная диагностика спасет.
Evgen212
Спасибо) я тоже так думаю, посмотрел в EPC механизм включения передач, который состоит из модуля переключения, "пальца" фиксирующего и планки фиксации, позвонили знакомым в Москву из Тахотрансмишн - тоже сказали, что критичного нет, решил купить все необходимое для замены масла в АКПП и на 60000км разобрать всё, отремонтировать и поменять масло, кстати кто какое масло льёт в коробку? допуск вроде 236.15?
Nysali
MB
у каждого понятие криминал разное. Для кого то и 10-ка за ремонт последствий открытой двери криминал
A0019897703
A0019897803
alinerro
столкнулся один раз с треском, обошлось, правда, больше не надо такого.поменять масло полностью правда пришлось, а я не люблю эту процедуру,страсть как.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Ответы
Просмотры
6 тыс.
Ответы
Просмотры
5 тыс.
Кадир
