7g Trotic коробка переключает с большим запаздыванием, лепестки не работают и т.д.
Cumdeo58
Добрый день всем друзья , прошу помощи !мерседес cls350 13 года 4 matic cdi дизель 3л коробка 7g Trotic коробка переключает с большим запаздыванием приметно на 3000 оборотов , лепестки не работают и кнопкой переключатся между s и Е на М не включается , перезапускаю Машину какое то время все норм , ездил на диагностику показало ошибку по блоку двигателя , вот номер ошибки 15FF00 напряжение сигнала конструктивного угла (датчик дифференциального давления ) и 121900(число оборотов колеса от блока управления )
WDD2183931A101197
такая петрушка с АКПП будет то тех пор пока не устраните проблему по двигателю
121900 Сигнал по CAN 'Число оборотов колеса' от блока управления 'Электронная система стабилизации движения' недостоверен.
15FF00 Напряжение сигнала конструктивного узла 'B28/8 (датчик дифференциального давления DPF)' слишком мало.
по этим ошибкам выполнены проверки, статистика анализировалась?
WDD2183931A101197
В каком городе находитесь?
namo.blade
