814 эмульсия в сапуне тасол уходит
  • Автор темы Автор темы LK 814
LK 814
Добрый вечер подскажите пожалуйста сегодня приехал домой двигателе начал тосолом парить поднял кабину посмотрел Сапун весь в эмульсии подняла крышку головки блока цилиндров тоже половину эмульсии половину капельках заглушил поднял щуп масло чистое на щупе уровень сохранился . А вот тосол из бачка ушел Где искать причину из чего начинать Подскажите????? мужики пожалуйста блин гружёный надо ехать! 6 литров 814 спасибо заранее всем! Или уже приехал.
Добрый день сегодня с утра пришёл щуп поднял масло чистое слива масло снял поддон поднял крышку клапанную всё клапана все в эмульсии полностью, слил тосол всего 5 литров. Машина 94 г.в подскажите двигатель гильзованый?
Наверное придётся снимать гбц и на опресовку,
10 л тосола не испарится, посмотри в глушаке, может прокладку под гбц пробило на выхлоп и немного попадает на клапана и эмульсия от этого раз в поддоне нет
У меня Lk 6 л атмосферник гильзованный
добрый вечер, сегодня снял ГБЦ, поднял прокладку,деффектов не нашел, повезу на опрессовку. Подскажите пожалуйста, при поднятии ГБЦ обнаружил, что второй цилиндр по ходу гильзовался, так как блок негильзованный, все пять поршней 97.5, а второй поршень 97.4, в этом нет ничего страшного? заранее благодарен!
здравствуйте. Проверьте цилиндры гильзы нет ли там трещин, проворачивая вал, особенно 1-2 цилиндры. если трещина то блок под замену.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как их проверить?
вы же сляли гбц, Посмотрите нет ли на цилиндрах трещины, если они там есть то увидете. Фонариком посветите, и опустите поршень до самого низа прокручивая коленвал, и смотрите тщательно. если есть трещина то вы увидете. смотрите во всех цилиндрах, но 1 - 2 особенно. потому что у них болезнь 1-2 цилиндр.
если цилиндры целые то смотрите сальники стаканчиков под форсунками.
Здравствуйте, всем спасибо причина найдена, есть на голове крышки под шестеграник одна прогнила
Валера512
