814 эмульсия в сапуне тасол уходит
LK 814
Добрый вечер подскажите пожалуйста сегодня приехал домой двигателе начал тосолом парить поднял кабину посмотрел Сапун весь в эмульсии подняла крышку головки блока цилиндров тоже половину эмульсии половину капельках заглушил поднял щуп масло чистое на щупе уровень сохранился . А вот тосол из бачка ушел Где искать причину из чего начинать Подскажите????? мужики пожалуйста блин гружёный надо ехать! 6 литров 814 спасибо заранее всем! Или уже приехал.
LK 814
Добрый день сегодня с утра пришёл щуп поднял масло чистое слива масло снял поддон поднял крышку клапанную всё клапана все в эмульсии полностью, слил тосол всего 5 литров. Машина 94 г.в подскажите двигатель гильзованый?
max061
Наверное придётся снимать гбц и на опресовку,
10 л тосола не испарится, посмотри в глушаке, может прокладку под гбц пробило на выхлоп и немного попадает на клапана и эмульсия от этого раз в поддоне нет
max061
У меня Lk 6 л атмосферник гильзованный
LK 814
добрый вечер, сегодня снял ГБЦ, поднял прокладку,деффектов не нашел, повезу на опрессовку. Подскажите пожалуйста, при поднятии ГБЦ обнаружил, что второй цилиндр по ходу гильзовался, так как блок негильзованный, все пять поршней 97.5, а второй поршень 97.4, в этом нет ничего страшного? заранее благодарен!
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
здравствуйте. Проверьте цилиндры гильзы нет ли там трещин, проворачивая вал, особенно 1-2 цилиндры. если трещина то блок под замену.
LK 814
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как их проверить?
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
вы же сляли гбц, Посмотрите нет ли на цилиндрах трещины, если они там есть то увидете. Фонариком посветите, и опустите поршень до самого низа прокручивая коленвал, и смотрите тщательно. если есть трещина то вы увидете. смотрите во всех цилиндрах, но 1 - 2 особенно. потому что у них болезнь 1-2 цилиндр.
если цилиндры целые то смотрите сальники стаканчиков под форсунками.
LK 814
Огромное спасибо будем смотреть.
LK 814
Здравствуйте, всем спасибо причина найдена, есть на голове крышки под шестеграник одна прогнила
Heymeka
