Ошибка SRS
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Лампа SRS
Ремонтировал сигнал,точнее кнопку клаксона......пришлось снять ее...и отсоединить подушку безопасности.....Теперь зар.за:icon_mad: лампочка SRS не тухнет....Подскажите эту ошибку только компьютером можно снять или еще как-то?
Только компьютером. Надо было клемму с аккумулятора снять перед началом ремонта.
Снимал...только проверить надо было вот и подсоединил....( А подушки если что сработают?
Пока лампа горит не сработают. Если больше никуда не лезть. Скажите спасибо, что во время ремонта подушкой в нос не получили.
У меня тоже такая проблема диагностика нечего не дала.
У меня тож горит SRS.Иногда при повороте рулём гаснет.Потом снова.
Ещё вопрос по рулевой колонке.Когда крутишь рулём внутри что скрипит,достало уже.
И если регулировкой руля двинут руль от себя,вглубь.Чуть-чуть не до конца,то повернуть его и соответственно управлять авто почти невозможно,закусывает там что то внутри.Если выдвинуть наружу до конца,крутится хорошо,но скрипит.
Как разобраться с этими проблемами???
Скорей всего, это накрывается спиралька, через которую запитываются подушка и сигнал.
peiper написал(а):
И если регулировкой... Как разобраться с этими проблемами???
Разобрать руль.
Читал об этом.Пробовал руль снимал.Контакты от подушки,через разъём, идут на какой то провод.И никакой спирали...
По регулировке и скрипу зачем руль снимать?Надо наверное разбирать обшивку колонки снизу,а там смотреть...
Она не выглядит, как спираль. Спираль внутри такого, типа, барабана - и саму спираль не видно. И это до 95г. Что после - не знаю. Но, по симптому - это очень похоже на спираль.
Чтобы до всего добраться, надо руль снимать. Чтобы шторку снять, там... и т.д. Ну, а вокруг колонки разбирать - это ж само собой.
Добрый вечер!!! Появилась такая проблема загорелась лампа SRS. Делал диагностику показала ошибки: первая - низкое или высокое сопротивление цепи 15R. Вторая - Индикаторная лампа srs обрыв. Машина s320 97года. Лампа надоела глаза мазолить. И еще по теме электрики горит лампа что сгореле лампочка, хотя все лампы горят.
За ранее благодарен
Загорелся SRS
В морозы на приборной панели загорелась лампа SRS сама по себе..до сих пор горит...подскажите, из-за чего это могло произойти и можно ли своими силами устранить эту проблему...спасибо..
диагностика
В морозы на приборной панели загорелась лампа SRS сама по себе..до сих пор горит... можно ли своими силами устранить эту проблему...спасибо..
...НЕТ...блок SRS без старухи не победить,тем более что есть неисправность...езжайте на диагностику...
Работа лампы SRS на W140
Добрый день, уважаемые соклубники.
Интересует, как правильно должна вести себя лампа SRS на приборке?
На моём авто (W140 дизель 3,5л. 95г.) имеем следующую ситуацию, поворачиваем ключ, загораются все лампы на приборке, жду пока погаснет лампа преднакала, в этот момент лампа SRS тухнет и тут же опять загорается, потом заводим двигатель все ламп тухнут, а лампа SRS горит еще две-три минуты и только потом тухнет.
Вопрос это нормально? И как правильно.
Заранее благодарен.
На всякий случай вин WDB 1401341A297940
Заранее благодарен.
У меня после стартера горит секунд 10.
Но ведь она гаснет...
Хотя, возможно, вместо подушек стоят резисторы - проверить можно только разбором.
Тоже как вариант.
А может быть из-за ремня безопасности? У меня пассажирский бывает сам не затягивается, разбирал как-то думал все просто будет как в 124-ом, а тут блин фиг, пиропатрон стоит...
DemeR_SWAG
