Ошибка SRS
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Лампа SRS
Ремонтировал сигнал,точнее кнопку клаксона......пришлось снять ее...и отсоединить подушку безопасности.....Теперь зар.за:icon_mad: лампочка SRS не тухнет....Подскажите эту ошибку только компьютером можно снять или еще как-то?
Сделай диагностику на ошибки и срс погаснет после не должно гореть мне так обьяснили
Посмотрел вчера у себя. Авто такое-же, только сделано в апреле.
Включаю зажигание, жду когда погаснет лампочка свечей - лампа SRS горит секунд пять и тухнет. Включаю стартер, завожу автомобиль - лампа не загорается.
Спасибо, что откликнулись, буду обязательно на выходных делать диагностику...
горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: снял поставил щиток приборов (поменял лампочки) после завожу, горит SRS минут 2-3 потом тухнит. Кто знает в чем дело:icon_question:
SRS продолжает гореть после запуска
SRS продолжает гореть после запуска минуты 2-3! Вроде Ни чего не трогал, все преды живые. Раньше не было такого: включаешь зажигание сразу загорались все лампочки на панели а SRS через несколько секунд гасла. Личина замка может гдючит разетку на замке зажигания проверил плотно сидит. На дигностику не отправлять(((( WDB1401341A219029 3,5 турбодизель 1994 г.
А,куда отправлять?Может шаманы как-то заговорят и всё пройдёт?
Наверное на русском написанл? На диагностику не отправлять - это значит на диагностику не отправлять (у нас ее не делают грамотно)
Посмотри срок замены подушек (наклейка в торце водительской двери). Если он подошел, система выдает ошибку и лампочка горит. Тогда надо их заменить (можно виртуально, т. е. стереть ошибку).
Спасибо! Наклейки нет на двери, будет время поеду на сброс
Не делают грамотно, пусть делают как могут, главное чтоб вам результат сказали, а лучше распечатали. Здесь помогут:)
А ехать на диагностику придется, так как даже имеется сохраненная ошибка, индикатор СРС будет гореть пока ее не сотрешь.
Диагностика показала, что ошибка SRS горит из-за неисправности блока SRS и она не сбрасывается. Кроме того, как говорит инструкция к автомобилю, срок службы системы SRS 10 лет, которые в моём случае давно прошли. В связи с этим 3 вопроса:
1) Какие работы/замены требуется выполнять по истечению 10 лет работы системы?
2) Догадываюсь, что блок SRS стоит дорого, но сам не смог найти его оригинальный номер. Помогите, пожалуйста.
3) Чисто гипотетически... Может ли быть, что неисправен один блок SRS при условии, что машина была в небольшой аварии в водительскую сторону со срабатыванием подушки в руле (руль заменили весте с подушкой, шлейф в порядке)?
1. Есть предписание по замене подушек через 15 лет.
2. Ищите по VIN автомобиля.
3. Все когда-нибудь ломается.
В моём случае получается 2 варианта либо менять все подушки и блок либо не заморачиваться совсем?
А подушки то при чем? Если они есть. И тем более менялись.
    82,5 KB · Просмотры: 458
Руль заменили на бу скорее всего от более старой машины, т.к. он быль сильно изношенный. Остальные 3 подушки родные старые.
Ну тут выбор простой: деньги или безопасность.
IgorS-1973
