A-140
Andrejka
Все привет. Помогите пожалуста чайнику. Машинкой полностью доволен. Но в последнее время пошли проблемы.Вообщем нужна Ваша помощь. Холодная начила заводится не с первого раза. Затем движок работает с перебоями минуты две-три и появляется запах бензина. А когда чуть-чуть разогреется то приходит в норму. Свечи поставил новые, насос внорме,стартер тоже в порядке Вообщем без бутылки необойтись. Заранее всем благодарен.
Andrejka
Срочно A-140
Всем привет. Возникла новая проблема. Сегодня перестало закрываться водительское стекло. Я послушал как мог, при нажатии на кнопку слышны щелчки. Значит с проводкой всё впорядке. Пожалуста опишите процес сьёмки обшивки. Я так понимаю что без этого не обойтись. Но вот что ещё страное произошло. В тот момент когда сломалось стекло у жены перестала работать мобила, я примерно через часа два залез в авто и у меня такая же "петрушка". Уже три часа оба хенди не работают. Кто нибуть может мне обьяснить в чём тут дело вообще. Заранее благодарю!
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Надо срочно позвонить агенту Малдеру:geek:
Это по его части!
А теперь по сути.
1. Резкого запаха бензина не должно быть. Если приобрели авто и не поменяли топливный фильтр - займитесь этим. Фильтр находится за пластиковой шумкой (пыльником) под автомобилем. Параллельно с этим необходимо поискать источник запаза бензина. Открывайте капот и смотрите, где мокро. Осмотрите как-нибудь (с помощью фонарика и зеркальца, например) топливную рейку и уходящие в двигатель форсунки (находятся под воздушным фильтром и впускным коллектором). Там должно быть сухо. Заведите автомобиль и немного пошевелите резиновые топливные трубки возле хомутов. Поддайте во время проверки несколько раз тысячи три холостых оборотов.
Что подразумевается под "движок работает с перебоями"?
2. Стеклоподъёмник перестал работать только на одной двери?
eugen7
...ещё посмотри топливный бак на предмет утечки, по опыту знаю.
РудикУникальный
