A-180 2011 год... cvt
Oksanaslu
Началась проблема! Пробег под 60 тыс км,шестой год эксплуатации . Еду, вдруг выползает на панели-ошибка КПП, обратитесь на то. Машина более 50-60 не едет, туго идёт, останавливаюсь, грею. Еду все хорошо. Сейчас ещё пару раз ехала, так вдруг посреди пути как педаль газа отказывает , я на газ, а она не едет, а останавливается плавно ... ездила на диагностику, думают, что надо менять масло и датчик оборотов. Правда, говорят, что долго не проезду . Что это может быть ? Полет пора избавляться ?
Масло менять, это в целом как соблюдение регламента по обслуживанию агрегата. Замена масла в текущей ситуации естественно проблему не решит. Нужно обратится в сервис именно по ремонту вариаторов клик
Либо в профильный мерседес сервис, но если проблема в плате, а судя по ошибкам проблема в ней, то там скорее всего предложат не ремонт а замену узла на новый.
ок)))спасибо! а по цене это примерно в каких диапозонах?
новая плата, от 45т.р. примерно стоит, смотря где брать и какая гарантия.
Конечно есть.Что в Питере не могут сделать коробку...
AlexeyEvef
