A140 не развивает более 1800 оборотов
vasiliy77
добрый день.A140 не развивает более 1800 оборотов.заводится отлично,на холодную ни каких проблем .но при нагреве мотора до рабочей температуры двигатель набирает 1800 оборотов(при выжатой педали акселератора до упора стрелка тахометра замирает на 1800 мотор начинает то-ли двоить то-ли троить не понятно,при этом не глохнет)на холостом ходу и до 1800 оборотов всё отлично. :icon_question::icon_question::icon_question:
ким66
проверь дроссельную заслонку 100 процентов нужно прочистить ее она отсекает бензонасос и не дает набирать обороты
Aleksmake
Та же беда ... Вычитал что блок управления встает в аварийный режим.
Происходит это в случаях:
1 отказ мотора сервопривода дросселя
2 отказ двух дорожек потенциометра положения дроссельной заслонки
3 отказ двух дорожек в датчике положения педали газа
Обороты, по-моему, ограничивает система зажигания...
Поменял дроссель , помогло ровно на один вечер, с утра тот же аварийный режим...
Сегодня приедут снимут ошибки, посмотрим что напишет ...
А так пока вопрос, может педалька так дурить ? И как ее проверить?
Может быть плохой контакт от дросселя до блока управления ,
Может есть распиновка у кого по контактам блока управления ?
PS За все мерседесы не скажу, но A140 W168 это волшебный автомобиль....
Ответы
Просмотры
1 тыс.
LeoGQ
