A160 CDI -незаводится на горячем двигателе
Алехандро63
А 160 CDI 2003г. Проблема такая-на холодную заводится с пол-оборота,как нагреется если заглушить,даже стартер не срабатывает,вообще ничего не щёлкает.Часа 3-4 постоит ,остынет и заводится нормально.Думал втягивающее реле,оказалось нет.Может у кого-нибудь было такое,буду очень признателен.
Интересно как... Обычно наоборот)
А джеки чан не горит?
А может у Вас стартер имеет втягивающее с электронной начинкой?
Бывают такие. Так вот мысль в том, что при нагреве, там, на плате втягивающего, где-то трещинка расходится - нет контакта, вот стартер и не щёлкает... Проверить легко посмотрите, там, на блоке предохранителей, ну в отсеке аккумулятора, есть ли предохранитель №8. Если есть, отбросте моё предположение -у Вашей машинки стартер с обычным втягивающим. Если же гнездо предохранителя №8 пустое, то мои предположения требуют дальнейшей проверки.
Два дня назад появилась проблема,на холодную завожу,а потом если заглушу-то всё..Жду минут 10-15 и только тогда схватывает.Стартер крутит!Что это??????????Mercedes a140 2000г.
Данек
