Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Возникла проблема со стрелкой показывающий остаток топлива. Упала и горит лампа что топлива нет, хотя бак почти полон и машина катается.
Вопрос таков, где у него датчик тупит, в табло где стрелка, или в баке "поплавок"?
И так... Нужно снять топливный насос с бака. Бак снимается снизу (снимается бак только с низу, т.е. с верху через салон топливный насос не снимешь). Поплавок уровня топлива стоит на насосе, аккуратно снимаете тягу вместе с поплавком, далее снимаете аккуратно пластиковый ползунок (у которого с обратной стороны стоит магнитный стержень, внешне он похож на графитовый стержень, он скользит по плате) надо шлифануть алмазной пилкой для ногтей магнитный стержень. Стержень должен выходить из пластикового ползунка ~0.5мм.
P.S. На моделях до 2003 года принцип работы насоса и уровня топлива другой. Это действие проделывалось на модели 2003-2004 года.
у мения тоже такая тема был! сездил электрику патом он снимал щиток прибора там должен датчики каждого тахометра спедометра и бензбака посмотрели а там датчик бензбака паика оторвана за паикли все ок! посмотри может у теа тоже такая тема щиток снимат не проблема 5 минут удачи!
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
