ABC не сбрасывает давление W221 S63
Serjio B
W221 S63 AMG
Здравствуйте.
Подвеска стала слишком жесткой (это я понял когда проехал на S500 на пневмо), и начал искать возможные причины. Пробег 130000, масло АВС не меняли ни разу. На родео все отлично, тест прошла, выставили на развале в ноль, давление компрессора 190 Бар. Но при проведении операции Сброс системного давления - пишет ошибку Не удалось полностью сбросить давление, датчик В4/5 показывает 70 Бар. Если подождать несколько минут - то в какой то момент с отметки 70 Бар значение начинает падать и за несколько секунд опускается до нуля. Но даже когда B4/5 показывает ноль - на передних стойках остаётся 39-44 Бар, а на задних 62-63 Бар (до сброса на заведённом все стойки примерно 75-82 Бар, компрессор 190 Бар). Датчики ускорения в норме (2.47-2.51). Для сравнения на такой же машине провели тест - после сброса давление почти мгоновенно упало до нуля на В4/5, и до 6 Бар на всех стойках. Машина не падает, не наклоняется - вероятно что груши в норме (ещё не снимали их). Один раз после полного стирания ошибок она поехала как пневматик, очень мягко, но так длилось всего пару поездок, потом опять зажало и она стала дубовая. Подскажите - в чем может быть проблема? Заранее благодарен за помощь.
    93,1 KB · Просмотры: 372
    112,4 KB · Просмотры: 618
    448,3 KB · Просмотры: 637
Глючить может всё что угодно
Для начала надо вин авто выкладывать
Проверить датчик давления и проверить шланги на проходимость
кто подскажет где находится блок n51/2 и Y86/1 на w 221amg 2008 года. Месторасположение
Y86/1 дросселирующий клапан
N51/2 находится под ковром который находится под торпедой в ногах пассажира, за железкой
Y86/1 находится под капотом слева от крышки маслянного фильтра!
Обновлю пожалуй. Поменяли клапана и масло ABC - мягче не стало, но после этого сразу застучала передняя груша, ее тоже заменили - звук ушёл, больше никаких ошибок нет, откалибровали, все вроде хорошо. Но жёстко. Может кто то знает - какие есть варианты нстроить мягче? Возможно есть прошивки, или какие-то глубокие настройки в старе?
Привет) Жестко проходит перед или зад? Задний гидроаккумулятор также может давать жесткость! После замены клапанов давление-то стало сбрасываться??
Жёстко больше перед. После замены клапанов давление сбрасывается нормально, все как должно быть. Неужели нет никаких настроек жесткости? Я не могу понять, почему для режима S вообще стар ничего не видит, он как бы ведомый, а для режима С можно только высоту выставить и то на развале.
Дальше все только блок управления в нем многое заложено!! Может жесткость от резины колесной (не низкопрофильная???)
petrVagPetr
