NemesisKst
- Сообщения
- 69
- Реакции
- 1
Всем доброго дня! Такой вопрос. Вчерась полез подтянуть ручник, снял диск тормозной (хоть колодок ручника я там необнаружил, ибо видимо сняли до меня) задалась такая трабла - умну лезет ошибка (еще до того как полез) что задние датчики или датчик АБС неотзываются. Под арками посмотрел, нифига, нет никто - крепления есть а датчиков нема. К компу подрубали, на ходу проверяли - от передних импульсы идут а от задних нет, так вот с передими то колесами копался, видил там и датчик, и сам диск тормозной как бы с засечками внутри (в разрезе диска стоят поперечины), я так понимаю что АБС оттуда читае? А вот на заднем диск сплошной ДУмал неродной, на абривиатуру глянул на диске, стоит номер с 202 начинаясь. Получается нереально сделать АБС не заменив тормозные датчики, или что то не то понимаю? Вин машины: WDBHA22E7TF462415
