ABS
Mihail111
День добрый! С недавних пор стал обладателем Мерсюка e300 97г! пришла пора менять резину, поставил диски R16 после этого постояно сробатывает АБС, что может быть?
Chief Claims Officer
штатные 15" что ли? и что значит срабатывает она и должна работать
Mihail111
летом катался на литых R17 всё было гуд! поставил зимнию резину с переди 215/55/R16 на заднии 225/60/R16 после этого начилось, когда начинаю притормаживатб срабатывает АБС
ZCrewSmok
Что вперед происходит, колесо не прокручивается и идет на юз или АБС срабатывает?
Alexander518
Возможен такой вариант:
На передней и задней оси колеса разного диаметра, соответственно передние колеса вращаются быстрей задних и АБС видит разную скорость вращения передней и задней оси и срабатывает.
естественно будет срабатывать тк датчик блок абс с ума сходит потому как скорости вращения колес спереди и сзади разные
небось и темпомат глючит?
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Нужно сначала объязательно создать проблему,потом его решать.)))
Bbb320
