abs
Александр24
здавствуйте у меня проблема с ABS, горит лампочка но он работает, а нет курсовой стабилизации, лампа после запуска двигателя ESP гаснет а ABS горит делал диагностику пишет: Road test:Current and stored (Дорожные испытания) что это такое и как это лечится.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Это значит Старухой в esp активировали функцию "Проверка на ходу" и не довели её до конца.Надо следовать инструкции DAS там всё написано.
Александр24
Всем,спасибо сделали. Нужно было включить ЕСП проехать со скоростью примерно 10 км/ч небольшое расстояние после чего повернуть руль налево или на право без разницы примерно градусов на 90 через пару метров всё погасло и заработало.
Вячеслав Р.
