W221 S500 4matik 4.7 бензин, проблема c ABS
  • Автор темы Автор темы SCM500
SCM500
Slovakia
Стамбул
Добрый день
Подскажите, кто знает что может быть. Мерседес W221 S500 4matik 4.7 бензин,
Заводиться с чеком двигателя в аварийку. Выходят ошибки:
P000100 - Обрыв цепи регулятора расхода топлива
Р000300 - Регулятор подачи топлива, низкое напряжение цепи
Пихается не едет.
Топливный насос и топливный фильтр поменял (был засорен). Свечи новые. Ситуация не поменялась
Если постоит сутки и завести проблема временно исчезает
Подскажите где копать?
мы их ремонтируем
Поменял вакуумник и поменял блок ABR. Ошибки все ушли. Остались последние две))):
727С00 Шина данных CAN ходовой части: Один или несколько отосланных блоком управления Электронная система стабилизации движения по шине CAN сигналов недостоверны
580800 Имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле А86/2b4 (радарный датчик левый наружный, бампер задний)
9395 A31/1m1 (циркулярный насос) : Замыкание на плюс или обрыв
Поздравляю. Скоро уже машина -ласточка будет. Не достоверны потому что нет данных с радара . Разберись с этим ( проводка , радар ) . Насос замени , они умирают от времени . К ESP отношения не имеет .
Благодарю. Сегодня перекодировал блок АБР, все заработало, Пресейф и т.п. Разбираюсь дальше с радарным блоком. По насосу менять этот который на фото (Клапан), или все таки тот который под лобовым стеклом посередине (Насос)? По ошибке мне отбивает именно тот
Так это циркуляционный насос М13 . А ты писал про А31/1 , блок клапанов с насосом.
Радарный датчик полдня работал, потом ямки и перестал. Буду копать проводку.
По насосу бьет же ошибку: 9395 A31/1m1 (циркулярный насос) : Замыкание на плюс или обрыв
Так менять М13 или А31? а то все говорят, тот что под лобовым
Активацию запусти и проверь , так же по ошибке можно провалиться в диагностике . Они оба циркуляционные , только М13 на перед а А31 на зад . М13 если не работает то холодно в машине , печка не греет .
Ok
Спасибо за помощь. Все сделал, все работает. Ошибок больше нет
Вчера выскочила одна ошибка))) система перестроения не действует. По диагностике показывает ошибку задних радарных датчиков. Проводка или отваливаются оба радара?
Бампер снимай и проверяй. Чаще радар гниёт , особенно если нет брызговиков.
Снял проверил все. Оказался вздутый радарный датчик левый задний. Заменил. Все работает. Больше ни одной ошибки нет. Все работает как часы. Благодарю за помощь!!!
Sprinter066
