ACTORS 1844 РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
самый шустрый
Добрый день. Подскажите кто знает. Actros 1844 коробка автомат. При трогании с места машина сильно дергается. Регулируется ли как-то свободный ход штока ПГУ?
ПГУ применяется для сцепления, то есть, если есть ПГУ - есть сцепление, откуда же там взяться коробке автомат.
На Актросах не устанавливаются коробки автомат.
Шток ПГУ не регулируется. Рывки или удары при трогании или при переключении передач могут быть обусловлены многими факторами.
Самое основное это - состояние сцепления, привода сцепления и состояния КПП. Проще всего проверить состояние сцепления и ПГУ не снимая КПП с помощью StarDiagnos. Если сцепление не изношено, значит проблема в приводе переключения передач или износе КПП.
Alex. если вы чего-то непонимаете то не пишите людям глупости
Уважаемый ...., научитесь сперва грамотно писать, а потом уже пишите по теме.
Если Вы с чем-то не согласны, то выскажите свою точку зрения - обсудим.
Добрый день у меня похожая проблема, нашли решение ?
не знаю как на актросе, на дафе пгу электронно пневматическое , у меня кончилось включалось жестко ,трогался нормально у родственника рывком трогался ,
Махсут
