Адаптация акпп Е350 4М 2011?
Vovsia
Можно ли ее снести? Чтобы коробка работала по какому-нибудь простому алгоритму, как в старых акпп?
Помимо 212-го езжу на 129-м. Пятиступка 129-го на порядок адекватнее, плавнее и удобнее 7G 212-го. Нельзя ли с 7G что-нибудь сделать?
Johnsonnew
Сбросить можно, но ожидаемого результата не получите.
Если есть проблема с ней надо разбираться, возможно нужно наоборот выполнить принудительную адаптацию.
Chief Claims Officer
если бы она работала как на 129 то и расход был бы такой же
Vovsia
Расход не беспокоит в данном случае.
Основная претензия к 7G - неадекватность работы в городском цикле. Или пытается все время на оборотах, близким к х.х. двигатель держать, или впадает в какой то дерганый режим с толчком в акпп при сбросе газа при переходе на верхние ступени.
Ну а подрулевыми лепестками по городу щелкать не очень удобно.
Эффект наблюдается с самого начала, с выезда из салона. Официал утверждает, что это все хорошо, другой прошивки нет. Машина на гарантии до 07.15.
Что делать?
Что делать?
можете попробовать переключить в режим S, станет лучше, только при глушении все равно сбрасывает на Comfort по умолчанию.
каробас настроен на сохранение экологии и экономию топлива, поэтому будет переключаться на высшие передачи при первой возможности.
Крымчанин
Дизельный Два
Переадаптировать в ручную
Крымчанин
Дизельный Два
Либо с мотором не порядок
Serg2005
ML-350
Начальник
Начал наблюдать проблему: дрочка коробки при переключении 3-4- и 4-5, сильнее под нагрузкой (в горку) и на прогретой машине. Адаптации коробки сбросил, сейчас накатываю новые не торопясь. Поможет ли принудительная адаптация или надо готовится к худшему и к чему?
Ошибок нет, но давление наполнения 3-4 в положительном значении.
Коробка 9 на ГЛ550 164
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Vitaliy@1985
