Адаптация датчика коленвала на М112.946
  • Автор темы Автор темы Ivan L.
Ivan L.
W203 C320 Avantgarde 2000 г.в.
M112.946, 722.618
Никак не могу разобраться, как сделать адаптацию датчика коленвала на М112.946. В DAS есть пункт про адаптацию - все требуемые операции сделал (ОЖ >70 градусов, на третьей прокатился на 3000 оборотов), потом нажал "адаптировать". DAS все адаптации убил, дальше все по кругу. Как оно вообще делается-то? :)
Там, конечно, есть самоадаптация (про которую тоже знать не знаю - в лучшем случае "смутно догадываюсь"). После сброса адаптации покатался - вроде все нормально, DAS пока не подключал (завтра-послезавтра посмотрю).
Интересно в принципе разобраться, как в МВ делается адаптация. Раньше были ваги разные, там в вагкоме тот же дроссель адаптируется просто, как мычание. А тут... Наверняка это просто у меня мозгов не хватает - буду благодарен, если кто разъяснит, что и как делать.
Насколько я помню, самоадаптация происходит при следующих условиях: разогнаться до четвертой (может, и до пятой можно?) передачи, отпустить газ и не трогать его, пока машина не остановится.
Может, и напутал чего, но вреда от этого действа точно не будет.
Спасибо за ответ. На самом деле - судя по всему, она работает и без необходимости разгоняться до пятой и потом катиться, не трогая педаль. Сразу после сброса адаптации машина жутко тупила, потом покатался - поехала. Причем вчера обновил рекорд - 12 на сотню по городу :D
Вопрос при этом все равно остается. Как же оно таки делается?
faketameet
