Адаптация печки w203
Дмитрий Яшанин
Доброй ночи.господа подскажите есть такая тема адаптация заслонок печки, зажимаешь обдув стекла и рециркуляцию они начинают мигать, моторчик печки работает на максимум и начинается регулировка заслонок.у меня такое было до тех пор пока не поменял моторчик печки.сейчас как то плохо дует и тёплый и холодный воздух.нажимаешь обдув стекла что то дует потихоньку, и включается а/с сам.как ещё можно сделать адаптацию или может сбросить ошибки климата?
Моторчик самый дешевый наверное поставил?
Никаких адаптаций при замене моторчика не нужно.Где этой ерунды начитался?
Добрый день. Попробуйте выключить режим "Авто", и проверьте вентилятор в ручную на всех оборотах. Если так же - регулятор оборотов вентилятора.
Регулятор работает на всех положениях,но по моему он до замены моторчика работал быстрее.и адаптировался,а теперь нет
Пробуй)).
Tatarka1990
