Адаптация печки w203
Дмитрий Яшанин
Доброй ночи.господа подскажите есть такая тема адаптация заслонок печки, зажимаешь обдув стекла и рециркуляцию они начинают мигать, моторчик печки работает на максимум и начинается регулировка заслонок.у меня такое было до тех пор пока не поменял моторчик печки.сейчас как то плохо дует и тёплый и холодный воздух.нажимаешь обдув стекла что то дует потихоньку, и включается а/с сам.как ещё можно сделать адаптацию или может сбросить ошибки климата?
Моторчик самый дешевый наверное поставил?
Никаких адаптаций при замене моторчика не нужно.Где этой ерунды начитался?
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Добрый день. Попробуйте выключить режим "Авто", и проверьте вентилятор в ручную на всех оборотах. Если так же - регулятор оборотов вентилятора.
Дмитрий Яшанин
Регулятор работает на всех положениях,но по моему он до замены моторчика работал быстрее.и адаптировался,а теперь нет
Легенда форума
Пробуй)).
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Volodiya
